Getriebeumbau im T2a
rosti
Beitrag von rosti »
Ich würde gerne in meinen T2a ein CP-Getriebe einbauen,
jetzt habe ich gelesen das das CP-Getriebe etwas länger ist.
Kann man das Getrieb trotzdem einbauen?
Danke
Uwe
TZwob
Re: Getriebeumbau im T2a
Beitrag von TZwob »
ich glaub das geht üüberhaupt nicht :) :unbekannt:
Kannst es dafür aber gern an mich abgeben....
Nee Spaß beiseite. Davon hab ich leider auch keine Ahnung.... :oops:
Gruß Martin
Funktioniert.
ca 1/4 runterscrollen
jokgel
Beitrag von jokgel »
Ist ueberhaupt kein problem. Nur der Originale Getriebehalter muss uebernommen werden wenn ich mich nicht irre. Ist lange her der umbau. Fahre seit sechs jahren 2 ltr. getriebe.
gruss jørg
Der mit dem Dieselmaschinisten , hilsen Jørg
Phil 78
Beitrag von Phil 78 »
was ist denn mit der Kupplung/Ausrücklager?
Der T2a hat ja ein geführtes Ausrücklager, ist das kompatibel?
lg
"Volkswagen Does It Again"
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
Phil 78 hat geschrieben:Hi,
lg
Ist mit entsprechender Druckplatte kein Problem.
Emma
Beitrag von Emma »
hier gibt es auch noch einiges zum nachlesen:
viewtopic.php?f=7&t=10465&start=15
geht ab der 2. Seite mitte los...
stone
Beitrag von stone »
Gibt`s auch irgendein 5-Gang, vielleicht vom T3, welches in einen T2a passt oder passend gemacht werden kann?
mfG
stone
stone hat geschrieben:Gibt`s auch irgendein 5-Gang, vielleicht vom T3, welches in einen T2a passt oder passend gemacht werden kann?
mfG
stone
Du weißt, daß die Kollegen zwei komplett andere Kupplungsansteuerungen haben? U.a. auch deswegen weil der T3 ne hydraulische Kupplung hat.
Grüße, Thomas
stone
Beitrag von stone »
Die hydraulisch Ansteuerung, denke ich, wäör doch das kleinste Problem.
Habe ich schonmal beim Motorrad umgebaut, gut, da ist beim geberzylinder durch den einfachen Umbau der Kupplungshebelarmatur einfach.
Lässt sich aber auch beim PK lösen.
mfG
stone
