wir sind seit letztem Wochenende stolze Besitzer eines original Westfalia Dachschrankes. Es ist das runde Modell für Fahrzeuge mit kleinem Hubdach.
Leider ist der Schrank scheinbar zu schmal!. Er ist 1,26 breit und unser Bulli ist innen 1,31 breit. So fehlen auf einer Seite 5 cm, wenn man den Schrank an der anderen Seite ganz ans Fenster schiebt (siehe Fotos). Wenn man ihn mittig hält, passt die Rundung nicht richtig unter das Dach.
Kann sich das jemand erklären? Ist das evtl. normal, dass der Schrank auf jeder Seite 2,5 cm Luft hat?
In der Original Einbauanleitung von Westfalia für das Mosaik Programm habe ich gelesen, dass der Schrank 216 015 220 001 nicht in Fahrzeuge mit Aufstell- oder Stahlkurbeldach eingebaut werden kann. Lottchen hatte früher ein Stahlkubeldach. Der Ausschnitt wurde für das Aufstelldach genutzt.
Danke für eure Ideen.
Lottchen
breiter Westfalia Dachschrank zu schmal?
- t2a71
Re: breiter Westfalia Dachschrank zu schmal?
Hallo Lottchen,
wenn der Bus über ein Schiebadach verfügt ist klar dass der Schrank nicht passt. Mit Schiebedach ist der Hommel weiter unten als bei einem Bus ohne SD. Das SD benötigt den Platz um unter dem Himmel nach hinten zu wandern!
Wenn jetzt dein Schrank ein paar cm weiter oben hängen würde hättest du keinen Spalt auf der Seite.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Bus Typ22, EZ. 74, 1915/CT Block, ca.70PS, Olympiablau
VW Bora V5, Bj. 1999
Eriba Touring Triton, Bj. 1981
Hercules MK1, Bj. 1977
Piaggio Ape C80, Bj. 2003
Re: breiter Westfalia Dachschrank zu schmal-Furnierholz gesu
Guten Morgen,
danke für die Antwort. Tja, da haben wir wohl ein Problem! Sehr schade.
Wir überlegen jetzt, ob wir selber einen Dachschrank bauen/einpassen. Dafür würden wir aber das passende, dunkle Holzfurnier benötigen. Ich weiß, das dies schon öfter hier im Forum disktutiert wurde und anscheinend mehr als schwierig ist, an das Holz zu kommen. Aber trotzdem hier noch ein Versuch, ob jemand einen Tipp hat??
Gruß Lottchen
Gruß Lottchen
Öhm ... Ich hab zwar ein großes Klappdach und momentan keine Bilder (im Kopf) wie's bei mir aussieht, aber der Kochschrank im Helsinki schwebt auch im oberen Teil, weil am Fenster kann er ja schlecht anliegen.
Kann man euren Dachschrank nicht einfach mittig hängen und gut ist?
Grüße Kolja
Grüße Kolja
bulli-in-the-sky
- T2-Kenner
- IG T2 Mitgliedsnummer: 100
Hallo Lottchen,
Ich finde Dein Schrank passt gut.
Ich habe einen originalen Westfalia mit großem Aufstelldach. Somit ist der Himmel gerade und nicht gebogen wie bei Dir. Aber der Abstand des Schrankes zu den Fenstern scheint noch größer zu sein - aber so ist es halt original (siehe dazu Fotos).
bulli-in-the-sky
bulli-in-the-sky
bei meinem Westfalia sieht es genauso aus, wie bei bully in the sky
hab ´nen Helsinki mit großem Aufstelldach.
aber so wie Kolja es gesagt/geschrieben hat "warum nicht mittig aufhängen und gut ist" denke ich, würde es auch gut aussehen....
liebe Grüße
Marcus
liebe Grüße
Marcus
