Bin gerade dabei meinen Bus wieder zusammenzubauen. In dem Bus war schonmal ein Kühlschrank drin, lt. Gasheft, der rausgebaut wurde. Jetzt setze ich wieder einen ein. Leider wurden die Kabel auch entfernt. Ich habe jetzt also den Küchlschrank mit nem 220V-Schukostecker, nem Gasanschluß und nen Stecker mit drei Anschlüssen, der grob aussieht wie ein "T".
Hat jemand von euch je Ahnung was an dem kleinen Stecker wohin kommt? Bzw. woher die Leitungen kommen die dahin müssen? Denn der Schaltplan aus der Westianleitung hilft (mir) nicht sonderlich weiter.
Schaltplan:http://www.wagenteile.com/imgs/westfali ... lia-26.JPG
Schonmal vielen Dank,
Ach ja: bevor ich geschlagen werde.. ich hab zuerst die "Suchen"-Option gezogen
Kühlschrankanschluß im Helsinki
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
B.C.
- IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Ich habe zwar keinen Westi, aber ich interpretiere das Schaltbild wie folgt:
1x Masse (evtl. braun?), 1x Klemme 30, also Pluspol der Batterie (evtl. rot?), 1x Anschluß der LiMa (Ladekontrollleuchte) > dadurch wird sichergestellt, das die 12V-Versorgung nur während der Fahrt gegeben ist, wenn der Motor läuft.
Irgendwie so ähnlich hab ich das auch interpretiert, aber ich frage mich weshalb das Relais schließt wenn die Ladekontrolle leuchtet. Wenn der Motor läuft und die Leuchte wieder aus ist ist das Relais wieder offen und der Kühlschrank ja auch wieder aus... Ich hätte den halt über geschalten Plus angeschlossen.B.C. hat geschrieben:Ich habe zwar keinen Westi, aber ich interpretiere das Schaltbild wie folgt:
B.C.
Peter E.
B.C.
Okay, jetzt verstehe ich das auch, vielen Dank!
Nee, ne zweite Batterie hab ich nicht.
Bei dem Strom der da fließt bietet sich ja fast ein etwas dickeres Kabel an, so 4 qmm oder so.
Das heißt aber ich kann im Prinzip den Steuerstrom von der Ladekontrolleuchte wegnehmen. Alternativ könnte ich auch irgendwo an den Laderegler gehen wennich den finde, denn Litzen habe ich genügend vom Armaturenbrett in den Motorraum verlegt, prophylaktisch.
MOOO-ment mal!
(Clemens reitet wieder! Mission: "Leute wuschig machen!")
Die Ladekontrollleuchte
- sieht auf einer Seite die Batteriespannung
- auf der anderen Seite die LiMa-Spannung
- leuchtet bei ausreichendem Spannungsgefälle zw. Batterie und Lima
- bestimmt mit dem Widerstand ihres Glühwendels den Erregerstrom der Drehstromlichtmaschine
Und da wird's doch allmählich spannend, oder?
M.E. muß das Relais auf der batterieseitigen Seite (Klemme 15) des Glühfadens angeschlossen werde, damit der Erregerstrom der Lichtmaschine nicht verändert wird.
Korrigiert mich, wenn ich daneben liegen sollte! Elektrik ist nicht mein stärkstes Fach.
Moin Thomas,
als wir uns hier noch angezickt haben war das schonmal Thema in meinem damaligen Lieblingsforum, so daß ich jetzt mal einen Link setze: Bulliserver zum Anschluß. Achtung, längere Ladezeiten.
Und wie wir das ja von Clemens gewohnt sind (irgendwie habe ich das Gefühl, sein Ego verletzt zu haben, was mir wirklich leid tun würde) hat er mal wieder treffend ein Problem dargestellt, daß unbedingt beachtet werden muß: Bulliserver zur Belastung des Lima-Kabels
Wie Du in diesem Link - mal ein LT28 - und den Beidungsanleitungen, die Du bei Dometic.de herunterladen kannst, siehst, kommt es im wesentlichen nach wie vor auf + und - an, offenbar hat Dein Kühlschrank ein eingebautes Relais, das eben über den dritten Anschluß angesteuert - und damit auch "reingelegt" werden kann. Wenn Du da Dauerplus oder schaltbares Dauerplus drauflegst müßte er eigentlich laufen.
Hatte gehofft, Dir besser helfen zu können - aber Clemens Hinweis sollte beherzt werden: Irgendwann greifen wir einfach zuviel Strom "der Lima" ab.
Harald*393
Harald*393
Nö, keine Bange!Harald*393 hat geschrieben:(irgendwie habe ich das Gefühl, sein Ego verletzt zu haben, was mir wirklich leid tun würde)
Ich versteh nur diesen Westfalia-Schaltplan nicht, und das, was ich geschrieben habe, ist auch Unsinn. Da geht ein Kabel von der Ladekontrolle über die Relais-Spule an Masse. Das sieht an der Ladekontrollleuchte also, wenn man sie so anschließt, wie ich's gesagt habe, 12V von der Batterie. Damit könnte man es auch überall sonst an Klemme 15 anschließen. Ist also sinnlos!
Schließt man es hinter dem Glühfaden an, sieht es bei stehendem Motor das, was von der Batteriespannung noch übrig bleibt, wenn die nach dem Glühfaden dann den Widerstand vorfindet, der sich aus der Parallelschaltung von Rotorwicklung (geschätzt etwa 3 - 4 Ohm) und der Relaiswicklung (geschätzt ein paar Milliohm) ergibt. Bei laufendem Motor sieht es dann die vollen 12 oder 14V.
Pardon mes amis, da steige ich nicht mehr durch! M.E. kappt man damit den Erregerstrom.
Den Vorschlag aus dem Bulliserver, das Relais stattdessen direkt an D+ am Regler anzuschließen, finde ich da viel einleuchtender. Ich denk', so würd' ich's machen.
