Ich denke nicht, die haben bei mir von vorneherein gefehlt. Ich habe die Schottwand zumindest frei bewegen können, aber es ist sich irgendwie nicht ausgegangen sie so zu drehen, dass ich sie über die Motorklappe oder die Wartungsklappe rausbringe.Harald*393 hat geschrieben: Kann es sein, daß die unteren Schrauben noch drin waren?
[Workshop] Tankstutzen Schlauchwechsel
lg
Christof *111
Christof *111
Okay, 2 Versionen der Vorgehensweise. Sehr gut!
@Harald: richtig, ich bin davon ausgegangen, das es reicht, den Vergaser
von dem Stutzen zu nehmen. Daher auch meine Frage. Zwischen das Bakelitteil gehört oben/unten jeweils eine Papierdichtung. Die meinte ich.
Wird das ohne Diese dicht? Unten am Kopf kommen die Alu-Dichtungen.
davon könnte ich noch welche von meiner Motorenüberholung liegen haben.
@quis: ich versuche im ersten Schritt deine Methode und mache Fotos.
Habe ich jetzt so nicht auf Sicht. Bedeutet, daß ich mir um die offenbar noch nicht viele Gedanken machen mußte. Falschluft haben die Vergaser da jedenfalls noch nie gezogen.B.C. hat geschrieben:Zwischen das Bakelitteil gehört oben/unten jeweils eine Papierdichtung.
Nur: Wenn Du die Sockeldichtungen sowieso hast - dann würde ich die Vergaser unten abnehmen. Platz schadet nie.
Harald*393
- IG T2 Mitgliedsnummer: 184
Nein gibt es noch nicht;)
aber ich gestehs, ich habs mir schon ernsthaft überlegt ihn über meinen Account zu verkaufen...
Und als Spezialität für den T2a: Doppelpack mit Verbindungsmuffe
Und nein Nicht als NOS
Ich dachte ehr an Deutsche Erstazsrüsterqualität
Fände das jemand verwerflich?;) Ich mein habs ja im Forum veröffentlicht
