kontrollleuchten
kontrollleuchten
hi
ich mache gerade die elecktrick bei meinem bus! klappt auch alles ganz gut ausser die sache mit dem tacho das sind dann doch ein paar fragen aufgetreten vllt kann mir hier ja jemand weiter helfen, also warum hab ich eig 2 mal kontrollleuchte für abblendlicht und auch 2 mal für fernlicht?
was ist das gelbe zwischen dem kmh und dem leerem feld fürne kontrollleuchte? steht übrigens ein B drauf ist das für bremse (brake)?
und wo ist die kontrollleuchte der handbremse?
bin wie immer für jede antwort dankbar
mfg kitzmann
mfg kitzmann
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Re: kontrollleuchten
kitzmann hat geschrieben:hi
mfg kitzmann
Tja da hat wohl mal ein Bastler was dazugebaut. Original sind weder das Kombiinstrument links noch der 180km/h Tacho samt roter Nadel ebenso die rote Anzeigenadel der Tankuhrl.
Die "B" Kontrolleuchte ist die für die 2 Kreisbremskontrolle bzw. falls ab Werk bestellt die Handbremskontrolleuchte. Aber das war superseltene Option.
Übrigens der Schalter für das Frischluftgebläse sitzt auch an der falschen Stelle, ist von einem Bastler rechts vom Lenkrad gewandert anstatt links vom Lenkrad direkt neben dem Lichtschalter
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Der Tacho erinnert mich irgendwie an Golf I Modell: "Tittentacho"
naja egal mhh was mach ich denn jetzt? vllt sollte ich mir einen originaleren tacho besorgen
- bigbug
Klick mich feste!kitzmann hat geschrieben:wieso den bidde tittentacho??
edit:das scheint sogar dein Modell zu sein aus nem Golf I bis 5/79
Zuletzt geändert von bigbug am 30.01.2012 17:21, insgesamt 2-mal geändert.
moin
ich hätte da nochmal ne frage zu den kontrollleuchten, also wie schließt man eig. die lichtmaschienenregler kontrollleute und die ölkontrollleuchte an? und die öl leuchte soll ja nur leuchten wenn kein öl mehr da ist oder leuchtet die beim einschalten der zündung kurz auf? gab es soetwas damals schon?
leuchtet die lichtmaschienen kontrollleute immer wenn der motor läuft oder soll die lampe nur an sein wenn irgendwo ein fehler ist? fragen über fragen....
bitte helft sofern mir noch zu helfen ist.
- boggsermodoa
Die beiden bekommen über Klemme 15 (= Zündung ein) Plus und haben keine direkte Masseverbindung am Sockel. Bei beiden müssen also die Fassungen oder das Bauteil, das die Fassung aufnimmt, aus nichtleitendem Material bestehen!kitzmann hat geschrieben: wie schließt man eig. die lichtmaschienenregler kontrollleute und die ölkontrollleuchte an?
Im Fall der Öldruckkontrollleuchte
Die Ladekontrollleuchte wird auf der Masseseite an Klemme 61 (~= D+) angeschlossen. Die Kabelfarbe weiß ich jetzt nicht auswendig. ( -> Schaltplan) Sie leuchtet, solange die Lichtmaschine noch keinen Strom produziert und erlischt, sobald die Lichtmaschinenspannung in die Nähe der Batteriespannung kommt.
- bigbug
Gegend ist der richtige Ausdruck. Bei den Druckgebern, die kombiniert die Öldrucklampe und eine Öldruckanzeige bedienen liegt die Ansprechschwelle bei 0,5 bar, was anfangst mal kurz die Pumpe in Wallung bringt, wenn man nach nem längeren flotten Autobahnstück auf nen Parkplatz rausroll bei 110-120° Öltemperatur.boggsermodoa hat geschrieben:Die Schaltschwelle ist in der Gegend von 0,5 bar.
Der Seriengeber hat (lt. VW) ne Spreizung von 0,15-0,45 bar wo er aufmacht/schließt, wie auch immer. Also ziemlich weit unten.
Deswegen werde ich auch auf ne Kombination von beiden Druckgebern umrüsten. Den einen fürs Öldruckinstrument, den anderen für die Lampe und die Schutzschaltung für die Kraftstoffpumpe.
