Getriebeumbau im T2a
Ich würde gerne in meinen T2a ein CP-Getriebe einbauen,
jetzt habe ich gelesen das das CP-Getriebe etwas länger ist.
Kann man das Getrieb trotzdem einbauen?
Danke
Uwe
Danke
Uwe
Re: Getriebeumbau im T2a
ich glaub das geht üüberhaupt nicht
:unbekannt:
Kannst es dafür aber gern an mich abgeben....
Nee Spaß beiseite. Davon hab ich leider auch keine Ahnung....
Gruß Martin
Gruß Martin
Ist ueberhaupt kein problem. Nur der Originale Getriebehalter muss uebernommen werden wenn ich mich nicht irre. Ist lange her der umbau. Fahre seit sechs jahren 2 ltr. getriebe.
gruss jørg
gruss jørg
Der mit dem Dieselmaschinisten , hilsen Jørg
was ist denn mit der Kupplung/Ausrücklager?
Der T2a hat ja ein geführtes Ausrücklager, ist das kompatibel?
lg
lg
"Volkswagen Does It Again"
- ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Ist mit entsprechender Druckplatte kein Problem.Phil 78 hat geschrieben:Hi,
lg
hier gibt es auch noch einiges zum nachlesen:
viewtopic.php?f=7&t=10465&start=15
geht ab der 2. Seite mitte los...
Gibt`s auch irgendein 5-Gang, vielleicht vom T3, welches in einen T2a passt oder passend gemacht werden kann?
mfG
stone
mfG
stone
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Du weißt, daß die Kollegen zwei komplett andere Kupplungsansteuerungen haben? U.a. auch deswegen weil der T3 ne hydraulische Kupplung hat.stone hat geschrieben:Gibt`s auch irgendein 5-Gang, vielleicht vom T3, welches in einen T2a passt oder passend gemacht werden kann?
mfG
stone
Grüße, Thomas
Die hydraulisch Ansteuerung, denke ich, wäör doch das kleinste Problem.
Habe ich schonmal beim Motorrad umgebaut, gut, da ist beim geberzylinder durch den einfachen Umbau der Kupplungshebelarmatur einfach.
Lässt sich aber auch beim PK lösen.
mfG
stone
mfG
stone
