René
Harald hat geschrieben:Dein Lack?
Kai83 hat geschrieben:...Leider hab ich dann vor lauter Glück beim Ausfahren aus dem Parkhaus die Mauerecke touchiert und ein paar Zehntel Lack abgekratzt.![]()
www.caferacer-forum.de
Jörch *198
- IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Gestern habe ich den Rechtslenker ausgeräumt. Das weiße Ding hinten am Bus ist übrigens der Wassertank
Danach habe ich angefangen sauber zu machen:
Der Wagen ist leider eine ziemliche Tropfsteinhöhle, so dass ein Großteil der Innenausstattung hinüber ist.
Das ist keine Überraschung, aber umso ärgerlicher, weil ich inzwischen herausgefunden habe, dass es kein Devon, sondern ein Holdsworth- Umbau ist. Es ist die Variante 2 in dem Prospekt, mit Kühlschrank, Hängematten im Dach, Seitenschrank und Bugrad als Extraausstattung.
Nun hoffe ich stark, dass Freund Rost sich hauptsächlich aufgrund der ursprünglich als Isolierung gedachten Schwammkulturen im Innenraum ausgebreitet hat und die Unterseite besser aussieht. Ich plane nämlich, die beschädigten Teile der Innenausstattung nachzubauen und diese wieder herzurichten.
...aber dafür brauche ich den Rechtslenker, weil das Ganze sonst spiegelverkehrt ist.
westfaliafan
Gestern hab ich den Fahrradträger wieder montiert.
War mir zuerst nicht sicher, wegen neuem Lack und so. Dann kam die Erkenntnis: Bus ist auch ein Gebrauchsgegenstand und wenn was kaputtgeht, wird es halt nochmal gemacht
Für den Transport der beiden neuen Räder meiner Kamikazeflieger hat sich das aber gelohnt (und Spaß macht uns allen das Busfahren ja auch
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Hi Andreas!westfaliafan hat geschrieben:
Da steht ja nem erfolgreichen Einsatz nichts mehr im Wege!
Zum Lackschutz hätte ich an deiner Stelle die unschöne aber ziemlich zielführende 3M-Steinschlagschutzklebefolie an die Aufnahmestellen des Trägers geklebt. Der ist ja wahrscheinlich eh die meißte zeit drauf, so daß man mit dem Anblick der transparenten Klebestreifenwahrscheinlich leben kann.
Viele Grüße Thomas, der aus diesem Grund seine Fahrräder da transportiert wo du die Wohnblase anhängst.
BerndDerBus
Mercedes Radkappen in Wagenfarbe?
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Jörch *198 hat geschrieben:Gestern habe ich den Rechtslenker ausgeräumt. Das weiße Ding hinten am Bus ist übrigens der Wassertank![]()
hmmmmmm, hab gerade recherchiert.....es wurden auch nachträglich in DEVON die Holdsworth Dächer eingebaut....
Jörch *198
Da haste recht - Devon und Holdsworth haben die gleichen Dächer verwendet.
Die Möbel entsprechen allerdings der Variante 2 von Holdsworth, wie sie im Buch "VW Camper - The Inside Story" von David Eccles auf Seite 85 zu sehen sind. Kühlschrank, Spüle nebst Wasserhahn, Seitenschrank hinten, Bett- und Tischkonstruktion sowie schließlich der Schrank mit dem Gasherd sind identisch.
Typenschild ist leider nicht vorhanden. Ich werde noch das Bugrad demontieren, um weitere Gewissheit zu bekommen. Die spezielle Holdsworth- Bugradhalterung war lt. Eccles ein zusätzliches Extra, das nach meinem Informationsstand eindeutig auf den Hersteller hinweisen würde.
Peter E.
BerndDerBus hat geschrieben:Mercedes Radkappen in Wagenfarbe?
zeitgenössisches Tuning!
Bin gerade über was gestolpert, vielleicht hilft es dir weiter, wenn du n neus Tuch fürs Dach brauchst.Jörch *198 hat geschrieben:Da haste recht - Devon und Holdsworth haben die gleichen Dächer verwendet.
http://www.proudtopop.co.uk/poptops/index.html
