IG T2 intern
Deleted User 4544
Re: IG T2 intern
Hab ich auch so gemacht nach der Anleitung, es funktioniert aber nicht
unicorn
- IG T2 Mitgliedsnummer: 583
Re: IG T2 intern
Schreibt bitte den Admin (Wolfgang *136) an.
Dann klappt das.
gruß
Dann klappt das.
gruß
IG T2 intern
Das mit den Haralds nimmt Überhand. Ich wäre für eine zwangsweise Umbenennung Einzelner. Beispielsweise in Wolfgang.
Peter E.
Re: IG T2 intern
Otto ist schuldHarald hat geschrieben:Das mit den Haralds nimmt Überhand.
T2Bulli
Re: IG T2 intern
Um das Thema nochmal aufzugreifen:
Ich habe immer noch KEINEN Zugang.
Gruß, Basti
Gruß, Basti
Mario73
Re: IG T2 intern
Ich verstehe völlig,daß Ihr Euch über die nicht erfolgte Zugangsberechtigung ärgert,aber:Ihr verpaßt absolut überhaupt gar nichts!!!
Im Internen Bereich gibt es nichts,was nicht auch im Rest des Forums besprochen wird.
Mario
Mario
Buswärts ins Abenteuer
Jörch *198
- IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Re: IG T2 intern
Da hast du (leider) recht, trotzdem solltest du den anderen nicht die schöne Spannung verderben.Mario73 hat geschrieben:Ich verstehe völlig,daß Ihr Euch über die nicht erfolgte Zugangsberechtigung ärgert,aber:Ihr verpaßt absolut überhaupt gar nichts!!!
Fast. Also zumindest nichts, was man nicht auch im offenen Bereich diskutieren könnte.Mario73 hat geschrieben: Im Internen Bereich gibt es nichts,was nicht auch im Rest des Forums besprochen wird.
Mario
Wie wäre es damit, den internen Bereich durch eine Rubrik "Rund um die IG T2" zu ersetzen?
Da könnte man z.B. den Museums- Talk gleich mit einbinden.
MichaB
- IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Re: IG T2 intern
Wie ich schon mal vorgeschlagen habe, Intern abschaffen.
Das Drama mit dem Intern läuft jetzt seit über 2 Monaten wenn ich das richtig verfolgt habe.
Die Verantwortlichen haben es offensichtlich in dieser Zeit weder hinbekommen hier
eine Lösung zu finden noch hierzu Stellung genommen.
Warum auch, wen interessiert das Fußvolk wenn der Beitrag bezahlt ist
#micha#
#micha#
T2Bulli
Re: IG T2 intern
Wenn es im internen Bereich wirklich nichts internes gibt, finde ich diesen Vorschlag sehr gut!Jörch *198 hat geschrieben:
Entweder Zugang für die Mitglieder oder weg mit dem internen Bereich.
Gruß, Basti
Deleted User 4544
Re: IG T2 intern
Dieser Meinung schließe ich mich jetzt auch an.MichaB hat geschrieben:Wie ich schon mal vorgeschlagen habe, Intern abschaffen.
#micha#
