Das G im Amateuren brett leuchtet
Re: Das G im Amateuren brett leuchtet
Inox hat geschrieben: Ich habe da nur sehr selten eine Drehstromlichtmaschine gesehen. Mach doch mal ein Foto.
Hallo Jörn,
wenn ich es richtig zusammenbekomme haben die letzten AD-Motoren, ab 01/73 (MotorNr. AD 0766 001, das ist der erste mit der "gekippten" Kraftstoffpumpe) den Drehstromgenerator. Beim folgenden AS-Motor sind es alle.
Gruß, Thomas
Inox hat geschrieben: @Clemens: Sind die Drehstrommaschinen denn sofort kaputt, wenn man im Standgas den Pluspol ganz kurz anlupft?
Zumindest sehr wahrscheinlich!
Man kann ja auch nicht mehr sicher sein, ob noch die originale Lichtmaschine verbaut ist, oder nicht.
Zum Thema:
Zunächst würde ich die Spannung an der Batterie bei laufenden Motor messen, ist diese zwischen 13,5 und 14,2 V ist alles OK und die Lichtmaschine funktioniert.
Leuchtet die Kontrollleuchte weiter, heißt das, dass es einen Spannungsunterschied zwischen Bordnetz und Ausgang der Lichtmaschine gibt. Dieser kann auch durch hohe Übergangswiderstände verursacht werden. Dann glimmt die Leuchte mehr oder weniger.
Sollte es tatsächlich an der Lichtmaschine liegen, zunächst auf lose Kabel kontrollieren. Anschließend den Regler überprüfen. Wenn noch der alte externe Regler verbaut ist, ist dieser leicht zu tauschen und kostet nicht die Welt.
Sollte es das nicht gewesen sein, Regler zu den Ersatzteilen in den Bus legen und die Lichtmaschine ausbauen und zerlegen. Dabei die Länge der Kohlen kontrollieren, wenn verschlissen austauschen. verschlissene Kohlen kündigen sich in der Regel aber vorher, durch spradisches aufleuchten der Kontrollleuchte an.
Beim Zerlegen sollte auch die Diodenplatte und die Wicklungen durchgemessen werden.
Viel mehr Fehlermöglichkeiten gibt es aber eigentlich nicht.
Inox
Beitrag von Inox »
Sgt. Pepper hat geschrieben:
:shock: Oups, wieder was dazu gelernt. Ich hatte zum Glück seit Jahren bzw. Jahrzehnten keine Probs mit den Lichtmaschinen.
Hat mir der Beitrag bestimmt mal einen teuren Fehler erspart :gut:
VG
Jörn
Joa, teuer nicht unbedingt.
Aber nervig, weil zum wechsel der Dioden die Lichtmaschine zerlegt werden muss.
Hab das grade durch. Hatte eine gebrauchte Lichtmaschine von Burger bekommen und diese überholt. Eingebaut und... nix. Hat nicht geladen.
Habe alles durch, den Regler gegen einen anderen getauscht, gemessen und gemessen, aber keine schlüssigen Werte bekommen.
Hab dann die Lichtmaschine wieder ausgebaut und wieder zerlegt. Dabei ist mir dann aufgefallen, dass ich vergessen hatte die Statorwicklung innen an die Diodenplatte anzuschließen. :unbekannt:
So kanns gehen...
Inox hat geschrieben:@Clemens: Sind die Drehstrommaschinen denn sofort kaputt, wenn man im Standgas den Pluspol ganz kurz anlupft?
Nicht zwangsläufig, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Das zerschießt - wie von Stephan bereits geschrieben - die Gleichrichterdioden. Da kann man natürlich wieder neue reinlöten. Also nicht wirklich teuer, aber extrem lästig! Irgend ein Wackelkontakt an den Batteriepolen hat übrigens die gleichen Folgen. --> Klemmen immer festziehen (und nicht nur lose aufstecken, damit man im Fall eines Kabelbrandes mal schnell das Massekabel lupfen kann)!
J.K.Garage
IG T2 Mitgliedsnummer: 12
Beitrag von J.K.Garage »
So hat einwenig länger gedauert :dog:
J.K.Garage
Also Karimen ist ein neuer reingekommen.
Inox
Beitrag von Inox »
Das ist eine Gleichstrom Lichtmaschine. Der Lichtmaschinenkörper hat in etwa den Durchmesser der Riemenscheibe. Bei Drehstromlichtmaschinen ist der Durchmesser sichtbar größer.
Hast du deine Batterie denn inzwischen geladen?
VG
Jörn
J.K.Garage
Ja ist geladen. Aber das G leuchtet immer noch. Muss dazu sagen bin noch nicht mit gefahren. Nur im stand laufen lassen.
mmh... ok. Gleichstrom- Lichtmaschine. Da bin ich raus.
Probiere hier das mal: http://www.wonnegautriker.de/PDF/Fehler ... Anlage.pdf
Sieht vielversprechend aus und hier ist genau beschrieben wie du deine Lichtmaschine durchmessen kannst.
