schwaches Licht
t2a71
schwaches Licht
Beitrag von t2a71 »
meine Hauptscheinwerfer leuchten meines erachtens zu schwach (T2b, Bj.74). Mir kommt es vor als hätte ich eine 6 Volt Stromversorgung an Bord.
Ansonsten funktioniert alles so wie es soll, also scheint es kein Massefehler oder ähliches zu sein. An was kann sowas liegen?
Vielen Dank für Eure Tipps!
Viele Grüsse aus dem schönen Murgtal
Jörg
Bus Typ22, EZ. 74, 1915/CT Block, ca.70PS, Olympiablau
VW Bora V5, Bj. 1999
Eriba Touring Triton, Bj. 1981
Hercules MK1, Bj. 1977
Piaggio Ape C80, Bj. 2003
Re: schwaches Licht
t2a71 hat geschrieben: Ansonsten funktioniert alles so wie es soll, also scheint es kein Massefehler oder ähliches zu sein. An was kann sowas liegen?
An der Masseverbindung. Trotzdem! 8)
Lös' mal die Verkleidung von der Frontwand, schraub' die Ringösen an den beiden Massepunkten an den Scheinwerfertöpfen ab und mach dort alles (auch die Schraube) metallisch blank. Wenn sich dadurch nix bessert, muß man eben weitersuchen (Sicherungen, Lichtschalter, Umblend-Relais), aber ich bin recht zuversichtlich, daß du's damit schon hast.
H4-Einsätze hast du ja wohl drin?
schwaches Licht
Hallo Jörg,
Du hast aber nicht nur Standlicht an, oder? ;-)
(Der Lichtschalter hat ja zwei Stufen...)
hat vielleicht jemand die Scheinwerfer in Reihe geschaltet/verkabelt - statt parallel?
Oder irgendetwas anderes dazwischen geklemmt?
Vielleicht mal nachmessen, ob da noch 12V ankommen...
Sent from my iPhone using Tapatalk
patrick
Re: schwaches Licht
Beitrag von patrick »
das Problem hatte ich auch mal.
Bei mir waren zwei von den Kabeln im Dreifachstecker des Scheinwerfers vertauscht.
Wenn Du von vorne auf den Stecker schaust muß links das weiße Kabel,oben das Gelbe und rechts das braune Massekabel
sein.
Sonst läuft der Strom über beide Birnen zur Masse und das Licht funzelt nur so vor sich hin.
Viel Erfolg und Gruß,
Patrick
t2a71
Re: schwaches Licht
Beitrag von t2a71 »
Hi Patrick,
Du hast einen Volltreffer gelandet :lol: :lol:
Der braune under der Weise Stecker waren vertauscht :oops:
Jetzt kann ich endlich auch wieder nachts mit dem Bus fahren :wink:
@ Rolf-Stephan:
Das der Lichtschalter 2 Stufen hat habe ich schon ganz am Anfang rausgefunden :!:
Und noch was: wenn man dran dreht verändert sich die Helligkeit der Instrumentenbeleuchtung :wink:
Danke für eure Hilfe :thumb:
Gruß Jörg
patrick
Re: schwaches Licht
Prima,daß es doch so einfach war.
Ich bin damals nachts immer mit Dauerfernlicht gefahren 8)
Hat sich aber nie jemand beschwert oder mir aufgeblendet.
Nachdem ich dann H4 Scheinwerfer eingebaut habe und immer noch alles zappenduster war bin ich dann doch auf Fehlersuche gegangen :mrgreen:
