Bräuchte mal eben n bischn Hilfe.
Mir gehts ja nu schon n Weilchen aufn Zünder, daß mein Bulli nicht der flotteste ist.
Ich komm zwar überall hin und auch wieder zurück, aber langsam gehts mir echt auf den Wecker.
Wer schon mal Konvoi mit mir gefahren ist, weiß was ich meine.
Nachdem ich jetzt den kompletten Frühjahrsservice durch hab und die erste wirkliche Probefahrt gemacht hab, bin ich nicht wirklich zufrieden.
Ich komm mit ach und Krach auf 90 kmh. Dazu braucht er aber ne Ewigkeit. Auf gerader Strecke geht das, aber sobald es auch nur n bissl bergauf geht, kackt er mit der Leistung ab.
Nu weiß ich nicht wirklich, wo das Problem liegt. Hatte ja immer ein wenig die Kompression in Verdacht gehabt.
Heute wurde gemessen. Alle vier Zylinder weisen nen Wert von 7,5 auf. Keiner ist irgendwie abweichend.
Wie hoch muß der Wert eigentlich liegen?
Nun ist mir aufgefallen, daß das Moped beim einkuppeln ruckelt. Das Ausrücklager pfeift auch ein wenig, wenn ich ausgekuppelt lasse.
Ist da jetzt doch eher die Kupplung fällig?
Naja und nebenbei ist mir noch aufgefallen, daß der Gelbe nicht mehr wirklich Seitenwindfest ist.
Hab die Achse wie immer abgeschmiert. Da war nix auffälliges. Aber seitdem isses bei Wind, als wenn man Flipper spielt.
Was soll der Quatsch nun wieder.
Wäre klasse, wenn jemandem dazu was einfallen würde.
Gruß Polle
Der Gelbe kommt nicht aus der Hüfte
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Re: Der Gelbe kommt nicht aus der Hüfte
Hast du schonmal überlegt, daß dein Dachgarten einen nicht unwesentlichen Teil an der Fahr(un)dynamik beitragen kann? So schön die Packkiste ist, sie hat ungefähr die Aerodynamik einer Packkiste.
Zum Saisonbeginn ist mein Grüner auch nicht der Renner... der braucht auch erst mal 100 -200 km bis er wieder die gewohnte Spritzigkeit aller 50 Pferden hat.
Deine Verdichtung ist absolut supergrün! klick mich Oder die Verkohlung im Brennraum wird durch pfeifende Ringe oder sowas egalisiert, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, denn sonst ist er ja nicht auffällig.
ulme*326
- Vorstand IGT2
- IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Polle,
hast Du noch den Originalbrief? Welche Höchstgeschwindigkeit ist denn da eingetragen? Vielleicht hat Dein Bus ne kurze Achsübersetzung? War doch irgendein Behördenauto - oder? Stell mal die Getriebedaten ein.
Ach ja und natürlich ne fertige oder verölte ' Kupplung hat auch kurz vorm Abrauchen diesen Effekt. Aber eher unwahrscheinlich . Das müßtest Du riechen.
Stimmen Zündung und Vergasereinstellungen? Hier liegt vermutlich der Hund begraben............
ach ja - Seitenwindempfindlichkeit: hier helfen neue Hinterachs-Stossdämpfer Wunder. Wenn das nicht hilft auch die vorderen tauschen. Jedoch mit den hinteren anfangen. Lenkradspiel (TÜV-Methode) checken (max. 2-Finger breit bevor das Rad sichtbar reagiert im Stand auf festem Boden stehend) . Umlenkhebel-Bolzen in Vorderachsmitte so stark verschlissen daß er in neuem Fett-Bett nun rumflutscht? Wenn letzteres zutrifft - nicht mehr fahren - sofort reparieren.
BulliUli
- IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Genau wie bigbug schreibt, deine Dachterasse und der fette Blumenkübel schlucken deine Endgeschwindigkeit !
Und noch was (jetzt werde ich bestimmt von allen zerrissen) gib deinem Motor mal ordentlich die Sporen ! Damit meine ich nicht mal für 1km Vollgas, sondern fahre die nächsten langen Touren und Jahre einfach mal so um 110km/h. Solange der nicht überhitzt (Öltemp. wirste wohl haben
?) schadest du niemanden. Ich habe früher auch nur 90 mit dem 50PS Mopped gemacht aus Angst, aber irgendwann hatte ich keinen Bock mehr und hab Gas gegeben und siehe da : kein Unterschied an Spritverbrauch und Temperatur. Die Kiste lief danach auch besser als vorher. Das meine ich aber nur für Autobahnfahrten, nicht im Stadtverkehr !
Bei meinem jetzigen Typ4 Mopped ist das genau so, ob 90 oder 115km/h da tut sich fast nix.
Aber bitte nicht mir die Schuld in die Schuhe stecken wenn den Pferd danach die Grätsche macht, ich denke jedes Mopped reagiert da anders.
P.S. warum ist dein Bus jetzt Gelb ?
uli
uli
OK. Die Stoßdämpfer stehen eh aufm Plan. Denn wärs ja nicht ganz so wild.
Nenn alten Brief hab ich nicht mehr. Im neuen steht 110 kmh.
Hab gerade mal keinen Plan, was es für nen Getriebe ist.
Das habe ich aber nicht geändert. Das Beschleunigungsverhalten hat sich trotzdem verschlechtert.
Die Zündung, Ventile, Unterbrecherkontakt sind eingestellt und Öl gewechselt. Da sollte alles im Lot sein.
Interessanterweile springt er seit dem echt geil an.
Am Vergaser war ich nicht dran.
Nen kleinen Verdächtigen hab ich noch. Ich hab bemerkt, daß ich kleine Leistungslöcher beim Gasgeben und einkuppeln hab. Da hab ich den Stößel der Pumpe im Verdacht.
Das dürfte aber keine große Auswirkung auf die Beschleunigung und die Endgeschwindigkeit haben.
Die Dachterasse hab ich nun auch schon ein wenig. Hat ihn früher auch nicht gestört. Macht sicherlich etwas aus. Aber es ist nie so dramatisch gewesen.
Ach ja. "Der Gelbe" klingt enfach besser und ist kürzer als "der Hellelfenbeinfarbene".
- Gaszug richtig eingestellt? (Erreicht der Drosselklappenhebel die Vollgasstellung (1mm Luft bis zum Anschlag), wenn du das Pedal voll durchtrittst?)Polle hat geschrieben:Ich komm mit ach und Krach auf 90 kmh. Dazu braucht er aber ne Ewigkeit. Auf gerader Strecke geht das, aber sobald es auch nur n bissl bergauf geht, kackt er mit der Leistung ab.
viewtopic.php?f=7&t=11748#p120811
- Zündzeitpunkt stimmt? Fliehkraft- und Unterdruckverstellung arbeiten? (Prüfen mit Stroboskop)
- CO-Gehalt stimmt? (Prüfen an der Tanke, wenn man selbst nicht dafür ausgerüstet ist.)
- Luftfilter jünger als das Auto? trocken?
(Mit kurzer Hinterachse müßte er die Berge hochhüpfen wie ein junges Füllen.)
- Flexible Bowdenzughülle neben dem Getriebe hat die erforderliche Durchbiegung (ca. 2 cm)?Nun ist mir aufgefallen, daß das Moped beim einkuppeln ruckelt. Das Ausrücklager pfeift auch ein wenig, wenn ich ausgekuppelt lasse.
- Motorlager i.O.? (Endrohr schlägt nicht an der Stoßstange an?)
- Verzahnung der Antriebswelle/Kupplungsreibscheibe trocken?
- Reibbelag verglast/überhitzt/verbrannt?
- Reifendruck prüfen/einstellen
- alle Achsgelenke auf Spiel prüfen
- Vorspur prüfen/einstellen
- Stoßdämpfer prüfen
- Dachaufbauten entfernen
Der Gaszug sollte passen. Werd ich aber nochmal schauen.
ZZP stimmt auch.
CO-Gehalt muß ich noch checken. Am Vergaser war ich noch nicht dran. Wollte schauen, was der TÜVer sagt und entsprechend vor Ort machen.
Ich hab nen Ölbadluftfilter. Das Öl ist aber auch neu.
Naja und Berge hochhüpfen war noch nie drin. Er kommt zwar hoch, aber da liegt die Kraft eher in der Ruhe.
Die was
Endrohr und Stoßstange haben kein Verhältniss miteinander.
Die Kupplung konnte ich mir noch nicht anschauen. Wollte erst mal Dinge eingrenzen, bevor ich den Motor raushole.
ist gemacht
War eigentlich alles i.O. Werds aber nochmal prüfen.
dto
Was habt ihr alle gegen neinen Dachgarten?
Man sieht das jetzt chaotisch aus.
Clemens, die Zeiten sind rum!boggsermodoa hat geschrieben: - CO-Gehalt stimmt? (Prüfen an der Tanke, wenn man selbst nicht dafür ausgerüstet ist.)
Dort muß man ja schon Glück haben, wenn man Sicherungen kaufen will (ich meine die neumodischen) Ein Wunder, daß die noch Sprit haben, aber auch der wird immer schlechter.
Meine Erfahrungen der letzten 10 Jahre...
Du wirst lachen, aber unsere Tanke macht das noch.
Bzw der dort ansässige Schrauber.
Jörch *198
- IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Nix. Ich finde den super!Polle hat geschrieben:nicht mehr wirklich Seitenwindfest
Daher schlage ich dir folgende Alternative vor:
Fahrtrichtung am Wind ausrichten! Rückenwind würde dir auch bei deinem Geschwindigkeitsproblem helfen.
Und wenn du doch mal gegen den Wind fahren musst, gibt's auch eine Lösung.
