Hallo, hier Teil 2.
Kabel dünn blau mit weißen Flecken aus Sicherungskasten, wohin anschließen? Amaturenbeleuchtung?
Der Bus ist ein T2a Bj. 01/69 aber manche Sachen passen irgentwie nicht.
Die Motortraverse ist nicht hinter dem Motor sondern unter dem Motor.
Gab es bei diesem Modell eine Reserveradwanne innen?
Vorne zwei Einzelsitzvorrichtungen mit Mittelgangdurchgang. Sieht aus wie bei einem T2a Luxus mit Polstern auf den Sitzrückwänden.
Kann es sein, dass der Bus aus den USA kommt?
Typenschild.
27 2E
11 008 055
FJ 2212 676733 9226455
Ich suche noch eine Lenkstockverkleidung, Lenkrad und Zünschloss, Passen hier auch Sachen vom Käfer?
Weiterhin suche ich vom Amaturenbrett oben die gepolsterte Leiste und Schließzylinder rundherum mit Schlüsseln.
Vielen Dank für eure Mühe.
Frank
T2a Kabelsalat Teil 2
Re: T2a Kabelsalat Teil 2
Hi Frank,
erstmal zu deinen Kabeln. Das schwarz-gelbe (4mm^2) sollte laut Stromlaufplan vom Zündanlaßschalter kommen und zu deinem Sicherungskasten Sicherung S10 gehen.
Das andere schwarz-gelbe (1mm^2) kommt von deiner Hupe und sollte auch am Sicherungskasten bei S11 angeschlossen werden.
Gruß Martin
Gruß Martin
- just
- IG T2 Mitgliedsnummer: 560
Hi Frank,
Beim Badura auf der Seite gibt es (u.a.) alle (?) T2 Stromlaufpläne. Sofern deine Kabel nicht nachträglich reingekommen sind, solltest du damit einen Weg durch deinen Salat finden.
Klick
Viel Erfolg
PS: Wegen der Bilderbegrenzung muss du keinen neuen Thread aufmachen, antworte einfach auf deinen ersten Post. Da kannst du wieder 5 Bilder anhängen.
Sollten sich die Themen allerdings unterscheiden, macht es durchaus Sinn diese in eigene Threads zu packen...
Klick
Viel Erfolg
Habe auch ein Problem:
Wenn du deine Tachonanlage draussen hast, kannst ja mal bitte ein
Foto von der Rückseite machen und reinstellen. ( Zwecks Kabelbelegung )
Habe selber beim Ausbau Fotos gemacht und auf mein Computer geladen. Ergebniss:
Computer Defekt - Bilder weg.
Danke erstmal im Voraus
- Rolf-Stephan Badura
Meine Website kennst Du?Pirelli hat geschrieben:... Computer Defekt - Bilder weg....
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-restoration
Schau Dir die Bilder an und die Notizen, vielleicht hilft's Dir... aber alles ohne Gewähr!
Aber unseren Bulli habe ich zumindest damit wieder auf die Straße gebracht.
Danke Dir erstmal, müßte mir weiterhelfen.
Den Rest, der nicht drauf ist, bekomme ich dann durch ausprobieren hin.
Ist ja denn nicht mehr viel.
Besten Dank für die schnelle Hilfe.
Mfg aus der Schorfheide
