kann mir jemand die genauen Innenmaße der Gepäckwanne beim T2 (Bj.1976) nennen?
Das wäre klasse - vielen Dank schon mal vorab.
Jesse
Maße T2 Gepäckwanne (Baujahr 1976)
JesseMS
- T2-Kenner
Re: Maße T2 Gepäckwanne (Baujahr 1976)
Kann ich heute Abend mal machen. Welche Maße genau denn?
Nur die von der Wanne innen?
JesseMS
- T2-Kenner
Das wäre klasse, ja nur die Innenmaße der Gepäckwanne. Super und Danke vorab!
Also...
Breite: 117 cm
Länge (am Rand) 55 cm
Länge (Mitte) 62 cm
Hab jetzt nicht auf den mm genau gemessen, aber das sollte so hinkommen. Auf der Innenseite sind ja noch die "Lakaikrampen" die nehmen auch noch etwas Platz weg.
Breite: 117 cm
Länge (Mitte) 62 cm
JesseMS
- T2-Kenner
Besten Dank Stephan!
