Lackieren mit Dosen
samson
IG T2 Mitgliedsnummer: 226
Re: Lackieren mit Dosen
Beitrag von samson »
Nett das du mir in Fotografen-Deutsch übersetzt Clemens :thumb: Hab gerade mal mit dem Korrosionsschutzdepot telefoniert und die sagten Folgendes:
1. mit der Drahtbürste grob den Rost entfernen
2. Owatrol Öl drauf und dann 24-48 Stunden warten
3. Grundierung
4.Epoxyspachtel (weil der kein Wasser zieht)
5. Grundierung
6. Füllern
7.Grundieren
8.Lackieren
jetzt bin ich schon mal ein wenig klüger, der Workshop hat auch geholfen (Danke Basti) falls jemand noch Tipps hat, her damit...
winniwinter
Beitrag von winniwinter »
Wahrscheinlich ist das selbstverständlich...ich frag trotzdem:
Das Owatrol muss dann wieder runter oder härtet das Zeug aus???
samson
http://www.korrosionsschutz-depot.de/de ... atrol.html
hmm, aber von anschleifen steht da nix
DerHenning
Beitrag von DerHenning »
Owatrol Öl kann mit den meisten 1K Lacken (Einkomponenten Lacken) überlackiert werdenOwatrol Öl kann mit den meisten 1K Lacken (Einkomponenten Lacken) überlackiert werden
Gruß Henning
Gastonlagaffe
Beitrag von Gastonlagaffe »
Hurra
!!! FERTIG !!!
Front und Türen sind lackiert.
Gin eigentlich ganz easy.
Das schwierigste waren die Vorarbeiten
:bier:
samson
Kompliment! Das sieht ja richtig gut aus :thumb:
Highroofer
Beitrag von Highroofer »
Das Ergebnis sieht auf den ersten Blick hervorragend aus.
Hast du mit normalen Aufsätzen gearbeitet, oder mit fat caps?
Ich probier das mal an meinen Türen aus...........
Gastonlagaffe
Hallo Highroofer,
ich habe Dosen von Spraymax verwendet. (http://www.autolackcenter.de/)
Die 2k Epoxy Füller und der farbliche Wunschlack wird speziell in 2:1 Mischung abgefüllt.
Die Düsen sind 90° Grad schwenkbar (beim 2k Epoxy sogar die Sprühbreite einstellbar)
Zum Spachteln habe ich 2k Epoxy Spachtel von KSD (Korrosionsschutzdepot) genommen.
Guter Rat !!!!
Vor dem Lackieren spachteln-schleifen-spachteln-schleifen-spachteln-schleifen-spachteln-schleifen-spachteln-schleifen-spachteln-schleifen-Füllern-schleifen.....
.... im Lack siehst du sonst jeden Scheiss :heul:
Dank an Andi "Worshop lackieren mit Dosen" :hearts:
viel Glück und Geduld
mit heisser Luft
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
Fein gemacht! Sind die Bilder direkt nach dem Spühen oder nach 1er Woche entstanden?
Andreas
Gastonlagaffe
Hallo Andi,
die Türen sin 1 Tag alt.
Die Front ca. 1h nach dem lackieren.
Ich freu mich :grinseval:
Im Herbst folgt der Rest vom Bus.
Erst die Schiebetür und Heckklappe/ Motorklappe.
Dann der ganze Rest
Leider gab es den jetzigen Farbton nicht in der Dose L63 R Saatengrün (3:1 gemischt)
Genommen habe ich jetzt L63 H Taigagrün (2:1) mit Lesonal Lack, wird super hart.
