T2 b Spritzwasserbehälter oder Tuning
912erFahrer
Beitrag von 912erFahrer »
Moin!
Folgendes,in meinem Bulli fehlt der Scheibenwischwasserbehälter :(
Bevor ich nun frage hat jemand noch einen ist die Frage ob es nicht einen "Ersatz" z.B. mit elektrischer Pumpe gibt???!?!??!
Hat da jemand einen Rat??
Vielen Dank!
Olaf
Re: T2 b Spritzwasserbehälter oder Tuning
von Bus-OK gibt es einen Umrüstsatz, inkl. Behälter. Was ja genau bei dir passen würde.
Über Qualität etc. kann ich dir nix sagen, hab das Teil noch nicht in den Händen gehabt bzw. in naturá gesehen.
http://der-shop.heiterweiter.com/produc ... ts_id=2332
wie schon Stephan schrieb - Mist, er war schneller:
Bei BUSok und vielen anderen Shops gibt es mittlerweile Wasserbehälter mit integrierter Pumpe im alten Format - für ca 75 Euronen.
BTW: hat die jemand verbaut - wie ist die Pumpleistung - sieht mir irgendwie etwas klein aus?!?
In meinen hatten Vorbesitzer einfach einen gebrauchten aus einem Fremdfahrzeug eingebaut -
abnehmbar und einfach wiederbefüllbar - ausreichend groß dimensioniert für die nächste Weltreise und mit XXL-Füllstandanzeige :lol:
Gekostet hat die Lösung wahrscheinlich nix - die Bedienung am Wischerhebel war auch selbst gebastelt - und funktioniert heute noch.
(siehe Behälter unterm Armaturenbrett, Beifahrerseite)
elefantenrollschuh
Beitrag von elefantenrollschuh »
baue ebenfalls gerade um. T2a Schalter zerlegt und hinten einen Mikroschalter eingebaut. Vom Schrott muß ich mir jetzt noch ne Pumpe besorgen.
So bleibt die Orginaloptik erhalten.
Das einzig etwas nervige ist dass ich den Mikroschalter über ein Relais laufen lassen muß. So ein kleines Pümple zieht doch ganz schön Strohm
Grüße Hannes
JanT2a
Beitrag von JanT2a »
Konkret! Kannte ich noch gar nicht!
elefantenrollschuh
was meinst mit konkret?? Wie man den Schalter zerlegt und den Microschalter einbaut??
Beim T2a geht das etwas einfacher da der noch einen seperaten Drehschalter neben dem Lichtschalter hatte.
Beim T2b ists etwas komplizierter, da der den WischundPumpenschalter an der Lenksäule hat.
Sollte aber genau so möglich sein
Grüße Hannes
elefantenrollschuh hat geschrieben:Hallo,
Grüße Hannes
Gipps schon: viewtopic.php?f=7&t=2083&hilit=microschalter&start=45
und irgendwo gabs auch dazu mal n Bild.
edit: wer sagts denn... viewtopic.php?f=7&t=3663&hilit=*wischer&start=15
nur hat Robin den Mikroschalter imitiert
peter-dd
Beitrag von peter-dd »
so ein Behälter ist original... Augen Auf beim Behälterkauf;-)
peter-dd hat geschrieben:so ein Behälter ist original... Augen Auf beim Behälterkauf;-)
... für Serienscheinwerferspritzdinger... oder?
Beitrag von Polle »
Wozu braucht ihr so n Teil?
Früher gehörte es zu meinem Frühjahrsservice, das Wasser im Behälter zu wechseln.
Jetzt lass ich ihn einfach leer.
Das Ding braucht kein Mensch.
Meine Meinung.
