Beitrag von Harald »
sandkastenheld hat geschrieben:Heute morgen ein Gewinde im Rumpf vergnaddelt.
Aber es wird....
Jetzt dreht der Thorben aber auf! Sieht lecker aus ;-)
BO80
Beitrag von BO80 »
Dach ist lackiert!!!!!
Gestern: naß abgestaubt, Bremsen nachgestellt, Öl geprüft, Unterbodenwäsche (wenn ich den schon mal in unserer Werkstatt/Waschhalle auf der Bühne habe), kleine Durchsicht.
Heute: Bus und Anhänger zur HU
Ergebnis: 2x "ohne festgestellte Mängel" :jump: :dance: :bier: :thumb: :verweis:
Jörch *198
IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Beitrag von Jörch *198 »
Glückwunsch! :gut:
:bier:
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
Hey klasse Thomas, Gratulation !!
Dann ist morgen aber eins fällig, oder? :bier:
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Habe heute die Klebereste der Radhausmatten entfernt. Das macht aber keinen Spass. Ging überwiegend nur mit einem Messer.
hast4030
Beitrag von hast4030 »
heute pickerltermin und: 4 leichte Mängel
1) scheibenwischerblätter - sind jetzt neue
2) scheibenwaschanlage - war ja auch nicht drin
3) hupe - ich falle auf ich hupe nicht
4) rückfahrlampe - noch keinen tau was da hat
also- bestanden!!!!
wie er oben war auch noch ein bisschen fett reingepresst- gleich etwas ruhiger
nach der abgasmessung und ein bisschen drehen des Mechanikers geht er jetzt aber nicht mehr so fein- glaube er läuft jetzt zu mager mal sehen wie es sich entwickelt
heute auch in den ersten Regenschauer gekommen- ein bisschen gummipflege ist diesen Sommer mal angebracht und die Schaltung neu einstellen und vl Getriebeöl ansonsten alles derzeit in bester Ordnung #
heute: den Bus wieder zum Laufen gebracht... ---> Zündanlassschalter. Fieser Fehler!
adiwahn
Beitrag von adiwahn »
hab letzte woche 4 abende lang sand aus den hohlräumen geholt... kiloweise... unglaublich, es nahm kein ende und man sah abends aus wie sau... und kaum denkt man das wars, nur nochmal kurz durchpusten... zack schon ist wieder alles voller sand...
heute kam dann der kabelbaum wieder rein :-)
teilzeithippie
Holzbulli
Beitrag von Holzbulli »
Nicht gestern, sondern vorgestern:
VA abgeschmiert
Ölwechsel
VOLLgetankt :cry:
