Jetzt noch die Nummer:
CL 111 7649
Laut meinem Werkstattbuch braucht man für den 1,8L Motor ein CM oder CN Getriebe.
Motorinstandsetzung
Gego
- IG T2 Mitgliedsnummer: 601
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Re: Motorinstandsetzung
Gego hat geschrieben: Stimmt des eigentlich dass der 66PS Motor also 1,7L ein scheiß ding is?
TEH 29920
- IG T2 Mitgliedsnummer: 628
für den AP gab es original das Getriebe mit dem Kennbuchstaben CM.
Ob es für Dich mit dem bisherigen Getriebe weiter o.k. ist musst Du natürlich selber entscheiden. Bist Du schon mal mit einem original AP mit CM Getriebe gefahren?
Ich würde das rein machen - mit dem vom CA haste keinen Spaß. Der CA dreht höher als der AP und somit wirst - bist
- du mit dem AP bei dem Getriebe eine lahmen Ente bei gleichzeitig hoher Drehzahl.
Leider sind die CM - Getriebe selten
Es würde auch eins gehen vom CJ - Kennbuchstabe weiß ich gerade nicht. Die sind leichter zu finden. Das ist länger übersetzt und somit fährst du mit niedriger Drehzahl - ist ruhiger. Allerdings muss der Motor das halt ziehen. Wenn er nicht gut läuft - soll es ja geben - dann wird das auch sehr mühsam, besonders wenn Du schwer geladen hast und am Berg.
Wenn dein Motor sowieso überholt werden soll schau mal ob er die S-Köpfe hatte. Die sind leider auch nicht leicht zu finden. Damit hättest Du einen guten Grundstein für eine moderate Leistungsteigerung und dann zieht er auch das längere Getriebe.
Der AP mit CM - Getriebe wäre aus meiner Sicht erste Wahl und der macht auch am meisten Spaß.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Gego
Danke Bernd für deine super Antwort.
