Kabelbrand Lichtmaschine-Anlasser-Regler: Testen?Ersatzteile
strizi
Beitrag von strizi »
Hallo Zusammen,
hatten nen Kabelbrand beim Anlassen. Die Kabel bis zum Anlasser und den Steckern des Reglers und der Lichtmaschine sind jetzt komplett ohne Isolierung bzw. zusammengeschmort.
Wahrscheinlich, weil der Vorbesitzer die Schutztülle zwischen Verblechung und Kabel weggelassen hat ...
Jetzt hab ich die Lima ausgebaut und würde sie gerne testen ...
Gibt's ein Vorgehen? Hat das schon jemand gemacht?
Dito der Regler?
Noch ne Frage:
Da alles verbrannt ist: Wo bekommt man die Schutzkappen für die Anschlüsse (wenn man die Kontakte anschraubt, werden normalerweise so Gummikappen drübergeschoben)
Danke,
Strizi
strizi
Re: Kabelbrand Lichtmaschine-Anlasser-Regler: Testen?Ersatzt
die Schutzkappen habe ich bei Hoffmann-Speedster gefunden. Jetzt such ich noch die Stecker in die Lichtmaschine und in den Regler ...
Hallo Strizi,
um welches Modelljahr/Motor geht es überhaupt?
Vieles an Kabeln und Steckern und Gummitüllen bekommt man bei http://www.kabel-schmidt.de/
Den Stecker vom Regler vielleicht mal beim Boschdienst anfragen? (Ist ja ein Bosch Regler)
Oder Gebrauchtteilehändlern...
strizi
jepp, der Stecker auf dem ersten Bild ...
Werd da morgen mal beim Boschdienst anrufen ...
Ach ja: T2b Bj.76, Typ4-Motor ...
CalgaryFlames
IG T2 Mitgliedsnummer: 681
Beitrag von CalgaryFlames »
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:Hallo Strizi,
Hallo Rolf-Stefan,
ich hol den Beitrag mal hoch, weil ich ne Frage zu den Fotos habe die zu nem aktuellen Problem von mir passt.
Der Strang der von der LiMa kommt endet in dem Kombistecker der in den Regler geht. Daneben sind noch zwei Steckverbindungen. Eine mit blauem Kabel, eine mit schwarzem. Meine Frage lautet: Was wird mit dem schwarzen Kabel verbunden? Aufm' Foto kann ich's leider nicht genau erkennen...
Danke und Grüße
Steven
1978 VW T2b
Westfalia Helsinki
2,0 Typ4
schau mal hier: http://www.vw-t2-bulli.de/data/wiring/1 ... iagram.jpg in den Stromlaufplan.
Zumindest bei meinem (MJ74) wird das kleine schwarze Kabel über den einfachen Steckverbinder an den Diagnosestecker geführt. (orangener Kreis mit Nummer im Stromlaufplan)
Dementsprechend müsstest du im Bereich des Ladereglers einen entsprechenden Kabelschuh oder Steckverbinder finden.
Lässt du das weg, bzw schließt das Kabel nicht an, musst du es natürlich entweder komplett entfernen oder den Anschluss gut isolieren, da es direkt mit B+ also Batterie verbunden ist.
Hast du z.B. ein amerikanisches Modell oder anderes MJ, würde ich mir den entsprechenden Stromlaufplan bei Rolf-Stephan herunterladen und vergleichen.
viewtopic.php?f=7&t=16862&start=15#p171122
Stephan, hatte ich auch so gedacht ... :bier:
CalgaryFlames
Jo, danke!! :wein: :thumb:
1978 VW T2b
Westfalia Helsinki
2,0 Typ4
