Falschluftprobleme
Klaus*13
Falschluftprobleme
Beitrag von Klaus*13 »
Hallo Leute,
Mit frischer Kupplung läuft der Typ4 jetzt. Allerdings fehlt mit noch etwas Leistung. Nachdem ich den zunächst verdächtigten 009-Verteiler und den Zubehörauspuff nun ausgeschlossen habe, ist mir der lose Schlauch im Motorraum aufgefallen :versteck: Falschluft hatte ich eigentlich ausgeschlossen, da ich ja alles erneuert und geprüft hatte :steine:
Besagter Schlauch kommt von der Ausgleichsleitung zwischen den Ansaugstutzen (fängt genau unter dem Luftfilterkasten an), aber wo gehört er hin und welchen Zweck hat er?
Außerdem habe ich noch zwei Anschlüsse am Luftfilterarm zum rechten Vergaser (siehe Foto), von denen ich nicht weiß, was da dran muss und den dicken Anschluss oben auf dem Luftfilterkasten.
Schließlich fehlt am rechten Vergaser die Schraube, die meiner Recherche nach den Lufttrichter hält. Ich glaube, dass er da keine Falschluft zieht, aber irgendeinen Sinn wird sie trotzdem haben, oder?
Vielen Dank für Eure Hilfe & Gruß,
Klaus
67er T2a
61er Käfer
Peter E.
Re: Falschluftprobleme
Beitrag von Peter E. »
Also, so aus dem Kopf:
Anschluss am Unterdruckgeweih geht an den linken der beiden Anschlüsse am Luftfilter.
vom rechten dann ein weiterer Schlauch an die runde Dose am Luftfilter.
Das ganze ist die Warmluftklappe samt Steuerelement
der Dicke Anschluss seitlich am Luftfilter ist für die Kurbelgehäuseentlüftung.
Hoffe, ich habe dich richtig verstanden...
Klaus*13
Hi Peter,
vielen Dank für die Aufklärung. Das kann ich jetzt richtig anschließen.
Die Kurbelgehäuseentlüftung habe ich dran, aber am Luftfilterkasten ist oben drauf noch ein Anschluss, wie ein Schornstein... Vielleicht die Tankentlüftung?
Klaus
67er T2a
61er Käfer
rogerWilco
Beitrag von rogerWilco »
Klaus*13 hat geschrieben: Die Kurbelgehäuseentlüftung habe ich dran, aber am Luftfilterkasten ist oben drauf noch ein Anschluss, wie ein Schornstein... Vielleicht die Tankentlüftung?
Ja, ist die Tankentlüftung
luftgekuehlte gruesse
Edgar
Klaus*13
Danke, Edgar!
Weiß vielleicht noch jemand, was die Madenschraube, die hier fehlt (siehe Foto, habe es nochmal markiert), für eine Funktion hat?
Vielen Dank & Gruß,
Klaus
67er T2a
61er Käfer
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Beitrag von Dani*8 »
Hi Klaus,
Die fixiert den Lufttrichter. Ist zwar besser, wenn sie da ist, wenn sie fehlt ist es aber kein Beinbruch.
Wenn Du mal wieder in der Frankfurter Gegend bist, kannst Du Dir bei mir so´n Teil abholen.
Gruß aus FFM
Daniel
Klaus*13
Das sind gute Nachrichten :D
Dann werde ich mal alles richtig anschließen und hoffe, dass die Leistung dann passt.
Klaus
67er T2a
61er Käfer
Hehe... dann frag den Dani auch mal nach einer neuen Dose für die Starterklappe... :unbekannt:
Klaus*13
Hi Stefan,
was meinst Du, ist das nicht das Ding am Luftfiltereinlass?
Klaus
67er T2a
61er Käfer
burger
Beitrag von burger »
Ich denke er meint die abenteuerliche Verkabelung. Da war jemand sehr erfinderisch. Wahrscheinlich war die Lasche für den Kabelschuh abgebrochen.
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
