Felgen und Bremstrommel hinten
AndreeT
Beitrag von AndreeT »
Hallo an alle.
Ich habe eine Frage zu den hinteren Bremstrommeln T2 a\b.
Ich wollte hinten Mercedes Stahlfelgen montieren, aber sie liegen nicht bündig an der Bremstrommel an, da dort zwei Schrauben von außen zwischen den Radbolzen in die Trommel gehen. Wofür sind sie gedacht und könnte ich sie entfernen, also abschrauben ?danke
Rüdiger
Re: Felgen und Bremstrommel hinten
Beitrag von Rüdiger »
Och, das sind nur die Schrauben, die die Bremstrommel festhalten.
Die Bremstrommel geht zwar nicht flitzen, ohne die Schrauben. Aber VW wird sich da schon was gedacht haben.
vwpatty
Beitrag von vwpatty »
Ich fahre seit 5 Jahren ohne schrauben.
Kannst du weglassen.
Patrick www.patrick-steffen.magix.net
AndreeT hat geschrieben: Wofür sind sie gedacht und könnte ich sie entfernen, also abschrauben ?danke
Die sorgen dafür, daß die Trommel nicht durch die Werkstatt kullert, wenn jemand das Rad abnimmt. Da das ohnehin nicht zu befürchten ist, kannst du sie straffrei weglassen.
AndreeT
Danke für Eure Antworten.
ich werde sie also weglassen und mein Problem wäre gelöst.
