ist es möglich, den Typ 3 Flachmotor ( ich glaube 1600 ccm) in den T2a einzubauen ohne
die Aufnahmepunkte zu verändern?
Abstrakt.
Typ 3 Motor in T2a?
Phil 78
Typ 3 Motor in T2a?
"Volkswagen Does It Again"
Re: Typ 3 Motor in T2a?
Wüßte nicht, was dagegen spricht. (Paßt die Bustraverse zwischen Block und Gebläsekasten durch?)
Ansonsten:
Der Block ist identisch mit dem Typ1. Blechkragen hintenrum wirst du dir häkeln müssen und beim TÜV wird's dann lustig. Falls du's ernsthaft vorhast: Es gibt m.W. ein Gutachten für die Zweivergaseranlage des Typ3 auf dem Typ1-Motor. Wenn du das auftreiben kannst und es dir außerdem gelingt, dem Baurat glaubhaft zu machen, daß beides quasi das Gleiche ist, dann wird/sollte er es wohl eintragen.
Ansonsten:
Phil 78
hab ich selbst nicht vor, nur bei einem gesehen.
Hatte mich etwas verstört...
Feinbein
Böse Zungen würden jetzt behaupten, das ganze Vorhaben entspricht dem alten Motto:
Mit viel Aufwand wenig erreicht
Gruß Stephan der früher auch mal Typ 3 fuhr (zeitweise sogar als Winterauto :unbekannt: )
Yeah!Sgt. Pepper hat geschrieben:der lugt ja doch etwas verstohlen aus seinem Kellergewölbe!![]()
Jetzt noch den Tank unterflur zwischen die Hauptholme pferchen, die Heizungsluft durch die Grundschwellen nach vorne führen und man kann den Motorraum einebnen. Mit H-Kennzeichen, weil: Wäre auch damals schon möglich gewesen!
sören *186
- IG T2 Mitgliedsnummer: 186
Ja, dann würde auch die Klapp-Schlafbank vom T3 reinpassen von der Höhe.
Nur die Breite etwas modifizieren.
Aber es würde den Camping-Komfort enorm steigern ...
Gruß von Sören
Gruß von Sören
