Habe momentan 40er Dellortos DRLA mit originaler mechanischer Benzinpumpe (Typ1).
Läuft noch nicht optimal, befinde mich noch am Anfang. Grob passt aber alles, Bedüsung etc.
Nun die Frage: Welchen Anteil kann die Pumpe daran haben?
In ähnlicher Konstellation habe ich mit Webern bisher kein Problem gehabt.
Weber / Dellortos - richtige Benzinpumpe
burger
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Markus
Re: Weber / Dellortos - richtige Benzinpumpe
m.E. garkeinen! Solange die Webers den Maximalverbrauch nicht um Faktor 2 oddaso anheben, sollten sie auch mit der originalen Pumpe zufrieden sein. Sie muß allerdings funktionieren.burger hat geschrieben:Nun die Frage: Welchen Anteil kann die Pumpe daran haben?
burger
Danke! Dann suche ich mal weiter. Ich warte erstmal ab bis die Vergaser richtig eingestellt sind. Das Zündkerzenbild bestätigt jedenfalls meine Vermutung, dass er zu fett läuft.
Markus
Markus
Lt. "rhino" aus dem bugnet ist der Förderdruck der Pumpe sogar zu hoch für die Weber. Kann ich mir zwar kaum vorstellen, aber der wird sich das ja nicht aus den Fingern saugen - und wenn dein Motor zu fett läuft, dann guck doch mal nach Anzeichen für überlaufende Vergaser.burger hat geschrieben: Das Zündkerzenbild bestätigt jedenfalls meine Vermutung, dass er zu fett läuft.
burger
Hatte mal ein Saugrohr losgemacht. Da ist alles voller Sprit in den Kanälen, überall ein gelblicher Film. Aber die Dellortos liefen vorher auch schonmal mit einer mechanischen Pumpe. Allerdings mit einer anderen (Billigproduktion), jetzt mit einer originalen.
Markus
Markus
Ach Dell'Orto, da war ich etwas verpeilt. Er sprach von Weber. Der gelbliche Film, wenn er denn so richtig unappettitlich aussieht,burger hat geschrieben:Aber die Dellortos liefen vorher auch schonmal mit einer mechanischen Pumpe.
burger
Ne das ist sprit oder Reste davon. Kurbelgehäuse ist sonst sauber.
Markus
Markus
