wollte am Wochenende meine Öltemperaturanzeige an meinem 1,6l AS Typ 1 verbauen. Dazu habe ich mir den Deckel mit Ölablasschraube von Bus-Ok gekauft und dazu noch den passenden VDO-Geber. Nun ist das Problem, dass der Öltemperatursensor am Ölsieb ansteht.
Wie habt ihr das Problem gelöst?
Ich möchte auf jeden Fall die Lösung mit dem Temperatursensor und nicht die Lösung mit dem Ölmessstab!
Danke für eure Hilfe !
Probleme mit Öltemperatursensor statt Ölablassschraube
mooo
- IG T2 Mitgliedsnummer: 771
Re: Probleme mit Öltemperatursensor statt Ölablassschraube
Normalerweise ist da nur ein Blindstopfen/-blech angeschraubt.
(sorry, Motor unten die letzten 2 Jahre nicht geputzt
Beim Bulli 2000ccm CJ Motor:
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-oilthermometer
Beide funktionieren bei mir seit Jahren tadellos - beide Halterungen für den Öltemperaturfühler stammen von Kummetat:
Käfer Tuning Gerd Kummetat
Sutumer Brücken 4
45897 Gelsenkirchen
Tel.: 0209 / 586741
KaeferTuningKummetat@t-online.de
Beim Karmann 1600ccm AD Motor (der Motor wurde auch in Bullis verbaut) im Bild rechts mit rotem Schrumpfschlauch:mooo hat geschrieben:Wie habt ihr das Problem gelöst?
Sutumer Brücken 4
45897 Gelsenkirchen
Tel.: 0209 / 586741
halbhirn
bei CSP gibts auch was: http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... ort=0&all=
Brauchst dann auch noch dass: http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... ort=0&all=
Passt auch am Typ1
Passt auch am Typ1
Axel
Axel
