Chrom-Tür-Zuziehgriff-Enden immer aus Plaste?
gab's die Zuziehgriffe auch mit verchromten Metallenden?
(Also wie es von den Türöffnern billige Plaste-Repros gibt und schwere, alte, verchromte Metallversion)
Bei mir war nach 2 Jahren eine verchromtes Plaste-Ende durch den Druck der Schraube gesprungen
(das Metallband darunter zur andern Seite natürlich nicht - also nur ein Schönheitsfehler)
Auch auf dem MKT hing so ein gesprungener Griff wenig verkaufsfördernd bei einem bekannten Bulli-Teile-Händler.
Auf der Rückseite - auch der gekauften angeblichen NOS Ersatzes - steht zwar am Rand ein verschwommenes VW Zeichen,
aber kurioserweise keine Teilenummer (oder ich bin blind), wie sonst auf dem kleinsten VW Originalteilen.
Repro Schwindel? Brasilen-Schrott? Weiter nach original suchen - oder war es immer nur aus Plaste?
Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Re: Chrom-Tür-Zuziehgriff-Enden immer aus Plaste?
Beitrag von Hardtop-Westy »
Hallo Rolf,
also ich hab alle drei da. Orig.VW nos,Orig.VW gebraucht und das Repro Teil.
Beim gebrauchten sieht man sehr schön,dass Vw hier Kunststoff verwendet hat und ihn dann chrombedampft hat.
Ich denke das war beim Bus das erste Teil das mit dieser Variante verchromt wurde.
Später folgte noch das T2b VW Zeichen.
Beim Kunststoff denke ich ist es der gleiche wie beim Schiebetürgriff innen.
Du erkennst das Orig.VW Teil an dem Vw Zeichen und der "KV" Beschriftung.
Eine Teilenummer gibt es nicht.
Beim Reproteil gibt es keine Bezeichnung.
Es ist sehr schön gefertigt und man erkennt fast kein Unterschied zum Orig.Teil.
Nur der Gummigriff in der Mitte ist schmäler.
Bilder folgen noch heute Abend
Grüße andy
www.karosserie-staller.de
Hardtop-Westy
Links das Orig.VW Teil und rechts die Nachfertigung
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 »
die schwarzen Enden gab es als Standard beim t2b , die Chromenden kenn ich nur vom t2a
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
Hallo Andy,
danke für die Bilder und Beschreibung. :gut:
Dann hab' ich wohl ein original gefetzt - :wall:
also Schrauben nicht zu fest anziehen :schlaumeier: - nach fest kommt ab, äh, Plaste gesprungen :oops:
@Ulme: die profanen schwarzen wollte ich nicht mehr... auch wenn es die Chromausführung beim T2b nicht gab - ist volle Absicht! :wink:
ulme*326
Vorstand IGT2
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:.....
genehmigt :wink:
ulme*326
