Außensteckdose
Crispy
Re: Außensteckdose
Beitrag von Crispy »
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:
Crispy hat geschrieben:Hab da mal schnell was gegoogled:
http://www.ukw-sender.com/product_info. ... cce945f6fb
Das müsste der richtige sein, oder?
Crispy
Moin Crispy,
ich wäre da vorsichtig in der Anwendung. Den Adapter brauchst du ja, wenn du das Ami-Kabel in eine "deutsche" Steckdose stecken willst.
Meine Erfahrung mit den Universaladaptern ist so mäßig, was die Verarbeitung angeht.
Und im Außenbereich würde ich die nicht einsetzen wollen.
Da doch lieber die Seite mit einem deutschen Stecker versehen.
Die andere Seite kann ich ja noch einigermaßen nachvollziehen, das du am Bus alles original lassen willst.
Aber ich sage immer etwas böswilig, das es keine US-Bevölkerung mehr gäbe, hätten die 230V.
Man sollte immer im Hinterkopf haben, das ja eventuell ein Wasserkocher, Heizlüfter oder ähnlich Stromfressendes betrieben werden kann.
Und dann brennt ein schlechter Adapter gerne mal ab.
foppa hat geschrieben: boggsermodoa hat geschrieben:Bevor ihr auf den Ami-Knudel 220V draufhaut, solltet ihr evtl. mal Rücksprache mit einem Elektriker halten.
Hab Rücksprache mit mir gehalten, geht in Ordnung! :gut:
Ich denke, das wird der dir nicht schriftlich geben, wenn es um eine Prüfung geht.
Moin Thomas,
ich habe einen deutschen Westi, an mir geht das Thema also mehr oder weniger vorbei.
Hab mich nur schnell mal eingemischt, da ja hier die Frage nach dem Adapter für die andere Seite fiel. (siehe Zitat in meinem Beitrag)
Crispy
René
Re: Außensteckdose
Beitrag von René »
Hallo Foppa,
ich habe schon öfter bei Gowesty bestellt. Die liefern sehr schnell und die Versandkosten sinbd angemessen. Ich glaube, dass Du Dir die Versandkosten im Shop anzeigen lassen kannst, wenn Du den Bestellvorgang folgst.
René
www.caferacer-forum.de
Re: Außensteckdose
Nachdem mir mein Nachbar aufm Campingplatz letzte Woche den Deckel der Aussensteckdose abgebrochen hat, bekam ich heute von ihm wie versprochen kostenlosen Ersatz zugesandt.
Nun hab ich sie eingebaut, und musste zum Schluss feststellen, daß die Dose keine Fassungen für die beiden Sicherungen hinten hat.
Gibts die "alte" Dose noch neu oder was muss ich beachten bzw. umrüsten. :confused:
Außensteckdose
Beitrag von Harald »
Ich habe die von BusOK, die hatte Sicherungen. Ein wenig anders irgendwie - aber bestimmt Sicherungen.
Hast Du die Dose insgesamt getauscht oder nur das Äußere?
Re: Außensteckdose
Harald hat geschrieben:?
Komplett getauscht und zum Schluß festgestellt, daß für die Sicherungen nix vorgesehen ist, ansonsten gleiche Optik der Dose und Anschlüsse :confused:
Re: Außensteckdose
Hab meine vom Campingfuzzi ums Eck... die war komplett mit den Sicherungen. Bringt dir aber wahrscheinlich nichts.
Mein Beileid!
Re: Außensteckdose
So sah meine von BusOK aus:
Hier sind gut die beiden Halter für die Sicherungen zu sehen:
champagne westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 620
Re: Außensteckdose
Beitrag von champagne westy »
clipperfreak hat geschrieben:
Hi Klaus,
wir hatten von Bus OK auch die Steckdose für Wanja´s Bus gekauft. Die war auch ohne Sicherungen.
Keine Ahnung ob´s die jetzt gar nicht mehr MIT gibt!?
Wir haben dann gebastelt und von der alten Dose dann zur Optik die Halter und Knöpfe in den Innenraum gebaut.
So ist wenigstens die Optik erhalten.
Sicherungen sind ja sonst eh an den Stromspendern der Plätze.
Sehen wir uns am WE am Ammersee?
Flo
1980 Käfer 1200 mit Faltdach
pepep
Re: Außensteckdose
Beitrag von pepep »
Kann man die beiden Stifte mit den Fassungen für die Sicherungen irgendwie ausbauen?
Hat das schon mal jemand probiert? Ich würde dann einfach den Gummi der alten Dose nehmen...
Hab ebenfalls die Steckdose von BusOK, ebenfalls ohne die nötigen Fassungen...
mfg
Joseph
Re: Außensteckdose
champagne westy hat geschrieben:
Flo
ja ich werde am Samstagnachmittag als 1/2Tagesgast aufschlagen :D
