Voderachse Traggelenke wechseln
Stranger12345
IG T2 Mitgliedsnummer: 2
Beitrag von Stranger12345 »
Hallo ich bin neu hier und suche hilfe wegen meiner Traggelenke .
Ich möchte bei meinem Neu erworbenen T2 alle 4 Traggelenke Tauschen und würde gern wissen wie ich die Lenker von der Drehfeder abmontiere ?.
Evtl. kann mir ja einer ne kleine Anleitung bastelln .
Danke schonmal im vorraus
Flobus63
Re: Voderachse Traggelenke wechseln
Beitrag von Flobus63 »
Hallo Stranger,
wenn du mit "Lenker" die Verbindungen zu den Spurstangen meinst, brauchst du dafür nen Abzieher/Abdrücker - keine Ahnung, wie die Dinger genau heissen! Die Traggelenke selber zu wechseln ist nicht so ohne...bemühe mal die Forumssuchfunktion, da steht so einiges dazu.
Viel Erfolg,
Gruß, Flo
Er meint wohl eher die Tragarme/Längslenker.
An der Stirn haben die eine gekonterte Madenschraube, die in eine Ansenkung des Federpakets eingreift. Rausdrehen und anschließend Tragarm mit dem Schonhammer raustreiben.
MichaT2a
Beitrag von MichaT2a »
Tausch die Gelenke nur, wenn es notwendig ist, nicht auf Verdacht. Sonst hast Du anschließend u.U. mehr Probleme als vorher... schau mal in der Suche.
Micha
Stranger12345
Hallo Moin Moin ja also die Traggelenke vom längslenker sind alle hinüber ich muss sie Tauschen was kann denn dabei schief gehen ? nadellager oder so ? . Ich hatte nur bedenken das auf dem federpaket Druck ist bzw. Vorspannung oder so . Ich habe eine 40tonnen presse daher sollten wegen dem Pressen keine Probleme sein . Ich hoff ich kann von euch so viel infos wie mölich bekommen laut Repleitfaden von 1975 soll es ja kein akt sein oder ? .
Gruß Stranger
MichaT2a
Das Problem sind die Traggelenke, die´s auf dem Markt gibt. Die sind zum Teil so schwergängig, daß sich die Lenkung nicht mehr von allein zurückstellt. Das Problem hab ich im T2b mit Febi-Traggelenken. Habe mir kürzlich sagen lassen, daß die von Moog grad besser sein sollen.
Micha
bullide
Beitrag von bullide »
So wie Clemens das beschreibt, hab ich das auch gemacht. Ist wirklich kein Akt.
Lg Marcus
FG MARCUS :)
