bullide
Hi jörch. Klar gerne, aber ich bin noch nicht so erfahren in der Schrauberei. Kommst du min Bus am We?
Jörch *198
- IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Zwar nicht heute, aber gestern:
Meine Rückfahrscheinwerfer repariert. Das kuriose dabei war, dass der Stecker, der im Motorraum zu den beiden Lampen verteilt, auf dem nackten Karosserieblech lag und trozdem keine Sicherung flog....
Heute schau ich mir die anderen 4 herrenlosen Kabel an, die alle auf Masse liegen. Mal sehn, welche Funktionen dann zum vorschein kommen. Bisher geht nämlich alles elektrische einwandfrei...
ulme*326
- Vorstand IGT2
- IG T2 Mitgliedsnummer: 326
vielleicht bist Du ja nur länger schon nicht mehr rückwärts gefahren.......
In den letzten 4 Jahren war ich dann doch ab und zu rückwärts unterwegs....
Dachte zuerst, da wären keine eingebaut, weil das ja Sonderausstattung war.
Naja, jetzt tuts und die 4 anderen herrenlose Kabel gehören an die Batterie und das andere Ende ist am überaus nützlichen Diagnosestecker...
hubsi
Dem "Hai das Maul geöffnet"
aps
- IG T2 Mitgliedsnummer: 4
Nicht gestern, aber die Tage ... Der T2b Westfalia Artur ist mal wieder frisch gefrahmt.
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Andreas *4
marco
Fehler für den Benzingeruch gefunden: Eine der grossen Messingschrauben (die mit dem Knubbel) in der Schwimmerkammer leckte.
Bei der Bastellei habe ich noch etwas festgestellt: die Anschlüssestücke für die Unterdruckleitungen am Luftfilter sind im Luftfliter lose. Das Klämmerchen ist leider ausgeleiert. Ob es schlimm ist, weiß ich nicht. Ich habe es aber vorsoglich mal gegen ein "neues" altes Teil ausgetauscht, das hier noch rumlag.
bullide
hi hubsi.
hab bei mir die Woche auch die Front "raus geschnibbelt" und hab mal ne Frage zu deiner Aktion.
Bei dir sieht man auf dem Bild, wo die Front schon ab ist, dass in die rechte A-Säule ein Kabel rein geht oder dort aus der Säule raus kommt, was ist das für ein Kabel, weist du das? bei mir gibts/gabs das nicht, bzw. kann ja sein dass das fehlt bei mir...
LG Marcus
LG Marcus
hubsi
Hallo Marcus (schön mit "C"
soweit ich mich erinnere läuft das nach hinten zur Heckscheibenheizung, müsste das aber noch einmal genau abchecken (kann ich die Woche erledigen wenn Du willst).
Gruss
Marcus
Gruss
Marcus
