Heckklappenaufsteller T2a/b >>
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Re: Heckklappenaufsteller T2a/b >>
Denkt aber dran, daß bei obigem Aufsteller mit Lackschäden im Bereich der Schloßaufnahme Richtung Gepäckabteil zu rechnen ist, also an dem hinteren senkrechten Blech hinterm Verschlußdorn!
Nicht daß die Aktion ins Laufen kommt und nachher das Geschrei groß ist!
Nur so zur Beachtung...
Tags:
Mani
- IG T2 Mitgliedsnummer: 79
na dann würd ich den Bügel so dimensionieren, dass da ein Gummischlauch oder Schrumpfschlauch drüber passt und das Problem sollte keines mehr sein.
samson
- IG T2 Mitgliedsnummer: 226
Lackschäden?! Macht mir und Samson nüscht
(zumindest nicht bis zur Resto...)
Aber Andi würde das bestimmt auch so hinkriegen das es nicht das Auto ramponiert oder Andi
Also, ich fänd's supi wenn ich so was hätt. Mit Hundis im Auto - einfach perfekt!
Moin!bigbug hat geschrieben:bei obigem Aufsteller ... Lackschäden
Bei welchem der beiden Obigen? Diesen Zelthäring wird er ja wohl nicht nachbauen. (Bei dem dürfte die Heckklappe ja schon offen sein, wenn man einmal kräftig dagegen tritt.) Das Blechding aus der Bucht könnte man hingegen so gestalten, daß es sich auch bei Druck nach vorne am Schloßbolzen abstützt.
Mir würde der "Blechhering" genügen - da könnte mann dann klasse gewebeummantelten Benzinschlauch zum Lackschutz drüber ziehen.
Habe ich mangels anderer Verwendung noch von
Ich hab so nen Zelthäring aus ner Kleinstserie eines befreundeten Busfahrers.... vor reißt jemand das Schloß raus, bevor das Ding nachgibt. Müßte im Bus rumfahren, den hab ich am Mittwoch dabei (denk ich)boggsermodoa hat geschrieben:Moin!bigbug hat geschrieben:bei obigem Aufsteller ... Lackschäden
Hab mir gestern einen aus einer 20cm langen M8 Schraube gehämmert. Passt gut und kost nix... Heute etwas verbessert und mit Schlumpfschlauch überzogen.
Reicht mir vollkommen.
Roland *19
- Vorstand IGT2
- IG T2 Mitgliedsnummer: 19
Hallo zusammen!
Nach meiner Bestandsliste sind noch 16 Stück am Lager. Habe den Artikel freigeschaltet - er kann jetzt bestellt werden. Bitte umgehend machen, damit die Leute, die hier gerufen haben auch ein Exemplar abbekommen.
link: http://shop.bulli.org/product_info.php/products_id/600
Roland
Roland
Roland *19
78er BERLIN (KR-VW9H4/10)
(KR-DR 2021)
Roland *19
Hardtop-Westy
- IG T2 Mitgliedsnummer: 999
www.karosserie-staller.de
Jörch *198
- IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Ich habe versucht mich anzumelden, aber ich komme nicht rein, weil er mich immer wieder nach dem Bundesland fragt.
Könnte mir bitte jemand einen mitbestellen, bevor die Dinger weg sind?
