Unbekannte Feder Vergaser Typ4
BulliUli
IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Beitrag von BulliUli »
gestern habe ich am rechten Serien-Vergaser ein neues Schwimmernadelventil eingebaut, also lediglich den Vergaserdeckel abgeschraubt.
Die kleine OP habe ich auf dem Küchentisch gemacht und nach dem Zusammenbau blieb diese Feder übrig.
:shock:
Ich kann mir keinen Reim drauf machen wo die Feder herkommt,die lag auf einmal da.
Wo gehört die hin bzw. hat die nix mit dem Vergaser zu tun ?
Los Andreas- sprich !
Uli
Re: Unbekannte Feder Vergaser Typ4
könnte vom Membran für die Starterklappenanhebung stammen. Die kleine Dose unten mit den drei Schrauben.
BulliUli
Sgt. Pepper hat geschrieben:Moin,
Hm ? habe ich aber nicht geöffnet.
Weitere Ideen bitte :thumb:
Hallo Uli,
vielleicht vom Schließdämpfer - im Bild oben links - damit plötzliches Gaswegnehmen gedämpft wird....
hier im Hintergrund am Gasgestänge:
Auch anhand der Anleitung hätte ich erst mal keinen anderen Verdacht nach Deiner Beschreibung:
Grüße aus Berlin,
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 »
Du meinst sicher nen anderen Andreas aus Deiner Gegend:
aber: ja die recht große Feder (d=8-10mm und L= 25-30mm) vom Schliessdämpfer ist das Wahrscheinlichste - da ich aber nicht sehen kann welche Münze Du da zum relativen Maßstabsvergleich hindrapiert hast, könnte es ja auch die rausgeplumbste Feder vom defekten Schwimmernadelventil selbst sein. Aber die ist sehr klein (d=3-4mm und L= ca.12mm) und eng gewickelt. Dann allerdings müßte in der Schwimmerkammer auch ein Kügelchen zu finden gewesen sein.
PS: übrigens : komischer Küchentisch :wink:
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
Mani
IG T2 Mitgliedsnummer: 79
Beitrag von Mani »
Jep, die Feder vom Dämpfer ist wahrscheinlicher. Hab letzte Woche das SNV gewechselt, da sieht die Feder so aus:
Und die Kugel liegt dann in ner Ecke:
oben rechts auf dem Bild sieht man die Feder:
schöne Grüße
Mani
BulliUli
Doch nicht so einfach, wie ?
Also es ist nicht die Feder aus dem Schwimmernadelventil und nicht die Feder vom Schließdämpfer, da ich ja nur den rechten Vergaser aufgemacht habe.
@Ulme : es ist ein 5Ct Stück :wink: und nicht mein Küchentisch sondern der Flurboden.
Uli
ulme*326
Vorstand IGT2
Uli,
machst Du Bilderrätsel mit uns? Weißt Du es denn ? 8) Egal - ist ja Wochenende.
Vielleicht aus der Beschleunigerpumpe ? Die viereckige Membran hat nen kleinen, vernieteten tellerartigen Druckstempel und da wäre auch so ne Feder zwischen Membranstempel und Betätigungshebel ....
Nur wirst Du die vier Schrauben von der Beschl.-Pumpe ja auch nicht aufgehabt haben oder doch? Oder das Ding lag einfach zufällig als Vorbesitzer-Restmülll in Deiner Schwimmerkammer ... und fehlt womöglich in der Beschleunigerpumpe des rechten Vergasers. Warum hast Du eigentlich das SNV gewechselt?
ulme*326
BulliUli
Hi Andreas,
soll echt kein Bilderrätsel sein, ich weiß es wirklich nicht !
Ich werde mal die Beschleunigerpumpe aufmachen und nachschauen ob sich da ne Feder befindet.
Das SNV habe ich getauscht weil ich nach längerer Standzeit ständig Benzin im Öl hatte, jetzt habe ich natürlich im Bus 2 funkelnagelneue Frahmvergaser die spitze funzen :jump: aber die alten waren ja nicht kaputt und werden nur neu abgedichtet (neuer Dichtsatz inkl. SNV).
Ich mach den noch mal auf......
uli
Tombus
IG T2 Mitgliedsnummer: 235
Beitrag von Tombus »
Hi Uli. Wenn ich mich recht erinnere ist die Feder der Mebran an der Beschleunigerpumpe konisch gewickelt.
Tom
Interpunktion und Orthographie dieses Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
