gestern habe ich am rechten Serien-Vergaser ein neues Schwimmernadelventil eingebaut, also lediglich den Vergaserdeckel abgeschraubt.
Die kleine OP habe ich auf dem Küchentisch gemacht und nach dem Zusammenbau blieb diese Feder übrig.
Ich kann mir keinen Reim drauf machen wo die Feder herkommt,die lag auf einmal da.
Wo gehört die hin bzw. hat die nix mit dem Vergaser zu tun ?
Los Andreas- sprich !
Uli
Du meinst sicher nen anderen Andreas aus Deiner Gegend:
aber: ja die recht große Feder (d=8-10mm und L= 25-30mm) vom Schliessdämpfer ist das Wahrscheinlichste - da ich aber nicht sehen kann welche Münze Du da zum relativen Maßstabsvergleich hindrapiert hast, könnte es ja auch die rausgeplumbste Feder vom defekten Schwimmernadelventil selbst sein. Aber die ist sehr klein (d=3-4mm und L= ca.12mm) und eng gewickelt. Dann allerdings müßte in der Schwimmerkammer auch ein Kügelchen zu finden gewesen sein.
PS: übrigens : komischer Küchentisch
ulme*326
Doch nicht so einfach, wie ?
Also es ist nicht die Feder aus dem Schwimmernadelventil und nicht die Feder vom Schließdämpfer, da ich ja nur den rechten Vergaser aufgemacht habe.
@Ulme : es ist ein 5Ct Stück und nicht mein Küchentisch sondern der Flurboden.
Uli
Uli,
machst Du Bilderrätsel mit uns? Weißt Du es denn ? Egal - ist ja Wochenende.
Vielleicht aus der Beschleunigerpumpe ? Die viereckige Membran hat nen kleinen, vernieteten tellerartigen Druckstempel und da wäre auch so ne Feder zwischen Membranstempel und Betätigungshebel ....
Nur wirst Du die vier Schrauben von der Beschl.-Pumpe ja auch nicht aufgehabt haben oder doch? Oder das Ding lag einfach zufällig als Vorbesitzer-Restmülll in Deiner Schwimmerkammer ... und fehlt womöglich in der Beschleunigerpumpe des rechten Vergasers. Warum hast Du eigentlich das SNV gewechselt?
ulme*326
Hi Andreas,
soll echt kein Bilderrätsel sein, ich weiß es wirklich nicht !
Ich werde mal die Beschleunigerpumpe aufmachen und nachschauen ob sich da ne Feder befindet.
Das SNV habe ich getauscht weil ich nach längerer Standzeit ständig Benzin im Öl hatte, jetzt habe ich natürlich im Bus 2 funkelnagelneue Frahmvergaser die spitze funzen aber die alten waren ja nicht kaputt und werden nur neu abgedichtet (neuer Dichtsatz inkl. SNV).
Ich mach den noch mal auf......
uli
Hi Uli. Wenn ich mich recht erinnere ist die Feder der Mebran an der Beschleunigerpumpe konisch gewickelt.
Tom
Interpunktion und Orthographie dieses Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
