Öltemperaturfühler in Typ4
Gego
- IG T2 Mitgliedsnummer: 601
Servus,
ich bin mir unsicher wo ich den Temperaturfühler verbauen soll.
Bin die letzen Jahre mit dem Ölmeßstab mit Fühler durch die Lande gegurkt.
Jedoch ist mein Typ4 1,8l Motor jetzt frisch gemacht und darum möchte ich einen richtigen Fühler
verbauen und nicht mehr diese Übergangslösung beibehalten.
Wo findet ich es am sinnvollsten den Fühler zu verschrauben? Dies bietet CSP an. Ich weiß aber nicht was ich davon halten soll, da ich ja einen zusätzlichen Ölkühler verbaut habe.
Jetzt besteht noch die Frage ob mit langen Gewinde oder kurzen falls man den Fühler in den Ölsiebverschlussdeckel einschrauben möchte. M12 oder M14? Im Voraus schonmal vielen Dank für eure Ratschläge
Grüße aus Ingolstadt
Gregor
Gregor
Re: Öltemperaturfühler in Typ4
Moin Gregor,
ich habe bei mir auch den Adapter von CSP am Öldruckregler verbaut.
Ich bin mit der Lösung recht zufrieden. Der Vorteil aus meiner Sicht ist auf jeden Fall,
das man nirgentwo Fühler an Stellen hat, wo man regelmäßig dran muss.
Ölbeilstab, Ölablssschraube und Ölsieb muss man ja in "regelmäßigen" Abständen bearbeiten.
Im Bugnet Markt wird auch noch ein Adapter angeboten, der am Öldruckgeber angebracht wird.
Das hat bei mir allerdings nicht funktioniert, da ich für die Öldruckanzeige einen größeren Geber über ein "Verlängerungsrohr" verfügt.
Damit ist die Lösung für mich zu weit vom Ölkreislauf entfernt gewesen und hat nie Temperatur angezeigt.
Aber zurück zu dieser Lösung, Clemens hatte mal ein Bild vom Ölkreislauf gepostet.
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... r&start=90
Damit wäre der Fühler vor dem Ölkühler, und gibt dir die Temperaturen im Ölsumpf an, was ja vollkommen in Ordnung ist.
Wie willst du den Fühler denn in den Verschlussdeckel einschrauben? Bei mir ist das eine Mutter und keine schraube die den Deckel festhält.
ich habe den unteren Fühler mit dem kurzen Gewinde als Ölablassschraube verbaut.
Das war eine Lösung die irgendwann einmal bei dem Wagen so eingebaut wurde... nicht von mir.
Diese Lösung funktioniert, aber richtig empfehlen kann ich das so nicht.
Zum einen ist dauernd das Kabel im Weg, bzw. hängt unterm Motor rum und zum einen liegt der Fühler genau im Fahrtwind und zeigt meistens zu niedrige Temperaturen an.
Das ganze ist jedoch praktisch beim Ölwechsel, da einem die Schraube nicht mehr in den Eimer fallen kann, die hängt ja am Kabel
so sieht meine Lösung aus: http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-oilthermometer
Der sonst ungenutzte Deckel links unten im Block wird ersetzt:
Erhältlich bei:
Käfer Tuning Gerd Kummetat
Sutumer Brücken 4
45897 Gelsenkirchen
Tel.: 0209 / 586741
KaeferTuningKummetat@t-online.de
Erhältlich bei:
Sutumer Brücken 4
45897 Gelsenkirchen
Tel.: 0209 / 586741
Deleted User 1332
hallo gregor,
cih ahbe genau wie thomas den im bugnet angebotenen adapter , der im käfer seit jahren perfekt funktioniert, ausprobiert. hat aus dem gleichen grund wie bei thomas nicht funktioniert. dann habe ich auch den fühler am öldruckregelkolben eingebaut.
funktioniert einwandfrei. die angezeigten werte sind identisch mit denen des peilstabfühlers.
viele grüsse
ralph
viele grüsse
ralph
Gego
Danke für eure Tipps.
Dann werde ich mal den Adapter bei CSP bestellen.
Hi Gregor,
hierzu zwei Tipps:
Um die große Schraube vom Verschluss des Regelkolbens zu lösen,
habe ich mir eine halbe große Unterlegscheibe auf eine billige Nuss geschweißt.
Ansonsten brauchst du einen recht großen Schlitz Schraubendreher um die Sache zu lösen.
Und zweitens, da sitzt ne Feder hinter dem Kolben. Die fällt dir entgegen beim lösen.
Also etwas vorsichtig sein, damit du den Kolben wieder richtig rum rein bekommst.
Und keine Angst vor riesigen Ölmengen, so viel kommt an der Stelle nicht hinterher.
hierzu zwei Tipps:
Olli239
ich möchte beim nächsten Ölwechsel auch den Temperaturgeber mit dem CSP Adapter am Öldruckregelkolben verbauen.
Laut "So wird es gemacht" besteht der Regelkolben nur aus dem kleinen Kolben und der Feder welche sich in der Bohrung einfach nur leichtgängig auf- und abbewegen sollen - hab ich das so richtig verstanden? Muss ich beim Aus- und Einbau noch irgendetwas beachten?
Danke und viele Grüße
Olli
Olli
TEH 29920
- IG T2 Mitgliedsnummer: 628
nö, ist genau so wie Du geschrieben hast.
Viel Erfolg.
Gruß Bernd
Viel Erfolg.
Gruß Bernd
