Unterbodenschutz entfernen mit KSD/UBS
bullitommi
Beitrag von bullitommi »
Mal ne Frage: hat jemand hier schon mal versucht den alten Unterbodenschutz, mit KSD/UBS 1K Entferner für Lacke und Unterbodenschutz vom Korrosionsschutz Depot, zu enfernen? Oder hilft wirklich nur die Methode mit warm machen und dann mit den Spachteln alles abkratzen was ja sehr zeitaufwendig ist. Oder git es sonst noch Preiswerte alternativen außer Eisstrahlen?
Re: Unterbodenschutz entfernen mit KSD/UBS
...dann mit den Spachteln alles abkratzen
Wenn Du Dir das irgendwie ersparen kannst, lasse es machen... ist eine Drecksarbeit! :evil:
Ich habe den Aufwand drastisch unterschätzt :oops: - und es war bei unserem kein U-Schutz,
sondern noch einfach zu entfernendes Gemisch aus Fett, Wachs und Dreck.
Noch mal würde ich den Weg so nicht gehen... hat zu viele Wochenenden verbraucht.
Beim kleinen Karmann mit fast ebener Bodenplatte und U-Schutz war das damals einfacher :wink:
und da hatte ich Scheidel Coco-Paste zur Hilfe genommen - einwirken lassen, einfach abschaben
und mit Wasser abspülen. Kleine Reste noch mit Waschbenzin abputzen.
Würde ich beim Bulli aber abraten, da sich die ätzende CocoPaste nicht 100%ig aus den Ecken spülen lassen würde.
Bastler
Beitrag von Bastler »
Hallo Rolf,
bei meinem Bus sieht die Luftverteilung deutlich anders aus.
Kannst Du das bitte mal als komplettes Bild einstellen,
ich bin mir ueber die Funktion des rechten Schlauches nicht im klaren.
Gruss Thomas
Hallo Thomas,
der abzweigende rechte Schlauch geht zu einem Ausströmer mit Klappe in der Laderaummitte - für einen 9-Sitzer L-Bus.
(mehr Bilder auf meiner Website unter Baduras Bulli Gallerie oder Restauration.)
Bastler
Hallo Rolf,
vielen Dank fuer die Info.
Ich wusste nicht, das es noch einen zusaetzlichen
Warmluftauslass gibt.
Ich werde mal in Deiner Bildergalerie blaettern.
Gruss Thomas
Sabrina
IG T2 Mitgliedsnummer: 546
Beitrag von Sabrina »
Kennt jemand mittlerweile brauchbar Alternativen?
Oder hast du bullitommi dich schon mit Spachtel und Fön ans Werk gemacht??
Liebe Grüße,
Sabrina
VW T2a '71 Westfalia US-Modell
Beitrag von Harald »
DIE Alternative ist Eisstrahlen.
hubsi
Beitrag von hubsi »
Also ich kann Harald nur zustimmen, hab das auch machen lassen, ist zwar nicht ganz günstig, schont aber die Finger und die Nerven. Sieht vorher / nachher dann so aus:
Grüsse
Marcus
Guido
Beitrag von Guido »
Wie liegt denn der Kurs so ∏ mal Daumen für Trockeneisstrahlen bei einem Bulli (Unterboden)???
Und kennt jemand eine gute Adresse in NRW???
Überlege grade das auch machen zu lassen.
Guido
bekennender Patinavernichter
meines Wissens mindestens um 500 Euro...
