Ralf502
IG T2 Mitgliedsnummer: 502
Beitrag von Ralf502 »
Riemenscheibe der Lima richtig rum montiert.
Macro hat mich beim letzten Stammtisch Südwest darauf aufmerksam gemacht daß sie nicht mit dem Gebläserad fluchtet.
Ein weiteres Zeugniss der Qualitätsarbeit der Markenwerkstatt ( die die Lima vor Jahren getauscht hat ) .
Und ich Depp habe micht immer gewundert das der Motor Keilriemen frist.
Bei der Gelegentheit Faltenbalg von Peilstab getauscht ( sch... Fummelei ).
Ralf
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Geschliffen und ( dünn ) gespachtelt und wieder geschliffen......
Beitrag von Harald »
... endlich mal das Volumen des Wasserspeichers erhöht:
19 Liter! Das hat Helsinki-Niveau - und eigentlich bräuchte ich die Gasflasche nicht mehr fest zu zurren, so stramm sitzt das da jetzt!
Und viel leckerer sieht so ein frischer, weißer Wassertank sowieso aus.
Fichel
Beitrag von Fichel »
hab meine Tür repariert.
bisschen knusprig...
...dengel, dengel, schweiß, schweiß,...
fast wieder wie neu...
:mrgreen:
Thorsten
Harald hat geschrieben:
Muß ich jetzt n schlechtes Gewissen haben? Mein Helsinkitank hat bisher noch keinen Tropfen Wasser gesehn. Bin schon am Überlegen den nicht auszubauen. Für mich reicht n normaler kleiner 5Liter Kanister, den ich vor zig Jahren mal von Rainer*474 (wo steckt der eigentlich?) geschenkt bekommen habe. Das Spülbecken ist bei mir eh nur ne Sammelstelle für Zeug das während der Fahrt nicht durch den Bus kullern soll, Brot, Gemüse usw.
bigbug hat geschrieben: Muß ich jetzt n schlechtes Gewissen haben?
Nee Gringo, passt schon.
:roll:
Panelvan69
Beitrag von Panelvan69 »
Habe eine Fullmax elektonische Zündung eingebaut.
Werner*105
IG T2 Mitgliedsnummer: 105
Beitrag von Werner*105 »
Harald hat geschrieben:...
Ich hatte (als die Kinder klein waren) einen 13l Campingkanister hinter dem Beifahrersitz eingeklemmt, mit Warmwasserumlaufpumpe (beheizt durch den Kühlschrank - Kupferspirale in der Glaswolle am Brenner - und eine 230V Heizpatrone) am Warmwassehahn angeschlossen. Gefüllt wurde dieser durch eine Pumpe im Hauptwassertank - ergibt 42 l. Hatte ausgereicht, auch zum Geschirrspülen geiegnet. Befüllt habe ich, wenn es möglich war, mit einem Schlauch und Wasserhahnadapter.
Werner
T2b Bj77, T2b Bj.79,T2b Militärdoka Bj.76, T3syncro 15" Bj.92, T3 Feuerwehr Bj.84
AutomaticWesty
IG T2 Mitgliedsnummer: 667
Beitrag von AutomaticWesty »
Die Bremssättel wieder auf Vordermann gebracht
---> Nix mehr quietschen
---> Nix mehr ziehen nach Rechts
Lenkrad wieder gut eingefettet
--> Nix mehr kratzig
Morgen geht´s an die Elektrik und die Zweit-Batterie
---> Dann nix mehr warmes Bier :bier:
foppa
Beitrag von foppa »
Das hab ich letzten Monat für meinen Bus getan :wink:
Endergebnis samt neuer Holzverkleidung
dann schleifen, schleifen, schleifen........<br />dann grundiert dann noch n bisschen geschliffen. weil es so schön war.
Nach dem Ausbau erstmal Brotzeit ;-)
Rost kam zum Glück von oben
