woher den Himmel im Westfalia Helsinki beziehen
Re: woher den Himmel im Westfalia Helsinki beziehen
ich habe vergangenes Jahr auch meinen Himmel komplett erneuert. Ich habe auch einen Himmel aus 3mm Sperrholz geschnitzt. Habe ihn dann mit weißem Kunstleder beklebt. Das sieht dem Original beim Westy Berlin sehr original aus. Ich hatte anfangs auch die hässlichen Biegekannten in den vorderen seitlichen Ecken beidseits.
Daher habe ich auf der Rückseite eine Verstärkung aus 3 Lagen GFK auflaminiert. Damit legt sich die Platte sehr schön harmonisch an und die Biegekannten sind verschwunden.
Eine Schablone hab ich damals nicht archiviert. Die Anpassung der Platte im Fahrerhaus hat aber etliche Probeanläufe gebraucht.
Axel
Axel
heidiho,
hat jemand mal was von nico1200 gehört?
versuche schon lange ihn zu erreichen. warte seit ca 3 monaten auf post von ihm. *schniff*
grüsse martin
grüsse martin
Was für Kleber um euer Material zum Halten zu bekommen? Bei mit löst sich immer wieder die Originale Folie vom Holzbrett.. Ich bin mir bei der Kleberwahl etwas unsicher, da es Innenraum doch schon mal wärmer wird.
Marco
Marco
- Tanjas&Thomas_T2b
ich hab bei uns Sperrholz genommen und mit Kunstleder bezogen.
Als Kleber habe ich erst Spezialkleber genommen.
Der hat nicht funktioniert und war teuer.
Dann bin ich auf Holzleim umgestiegen. Der ist günstig, lässt sich schön verteilen, korrigierbar da es erst langsam fest wird
und er hält
und er hält
Da habe ich wohl ein paar Worte vergessen.. ups..
Der Vorschlag mit dem Leim hört sich für mich gut an.. Ich werde mal mein Glück versuchen. Den Leim habe ich bisher nur für das Flicken von dem Möbel-Furnier verwendet ( und das hält - bis jetzt)..
Als Modellbahner schwöre ich ja auf Holzleim! Nimm nur den Richtigen - den wasserlöslichen würde ich an der Stelle nicht ansetzen.
Der Nico ist doch hier!!!!!!!!!!!!
- sirwilliam
HDF Platten 3 mm weiß.. sieht so aus. allerdings im Fensterbus! In der Mitte einfach, hinten schon mit 6 Händen ein Akt. Vorn wird es jetzt richtig interessant! Zwischen den zwei Grossen Platten, da wo die Lampe in der Strebe hängt kommt noch ne Aluleiste drauf, damit das sauber aussieht.
Preis pro Platte ~10€
- champagne westy
- IG T2 Mitgliedsnummer: 620
Harald hat geschrieben:Als Modellbahner schwöre ich ja auf Holzleim! Nimm nur den Richtigen - den wasserlöslichen würde ich an der Stelle nicht ansetzen.
Na, also Holzleim ist mir bei Kunstleder auch noch nicht untergekommen
Logischerweise hält das Kunstleder am Besten mit Himmelkleber, alternativ Pattex in der Dose HOCHWÄRMEFEST !! ist halt ein Gefrickel, das Kunstleder und Holz
flächig einzustreichen, ohne jegliche Batzen ect, weil sich Alles durchdrückt!
Viel Erfolg
Flo
1980 Käfer 1200 mit Faltdach
- burning_bully
Da ich keine Alternative gefunden habe grabe ich das hier nochmal aus… wäre auf der Suche nach einer Schablone oder über einen Tip wo man einen entsprechenden Fahrerhaushimmel für den Westfalia herbekommen kann.
Mein Himmel ist schon eine (schlechte) Kopie und leider an den stark gebogenen Stellen gebrochen. Als Schablone eignet sich das Ding leider nicht wirklich.
Instagram westi.ad.van.tures
