moinsen zusammen,
bei meinem bus habe ich jetzt grade die scheibendichtung erneuern lassen bzw. die albekannten stellen unter der dichtung schweissen lassen müssen. alles bestens gelaufen (allerdings ein recht teurer spass..). ich würde jetzt gerne noch unter der neuen dichtung etwas versiegelung einbringen. die dichtung ist noch schön geschmeidig und lässst sich leicht anheben. was würdet ihr dafür nehmen? ich tendiere zu mike sanders korossions schutzfett. etwas erwärmt und in eine spritze gefüllt sollte sich das sehr gut unter der dichtung verteilen lassen. was meint ihr? ist der gute sanders hier richtig aufgehoben?
gruss, nils
Scheibendichtung Versiegelung/ Rostschutz
nils
- T2-Kenner
Mario73
Re: Scheibendichtung Versiegelung/ Rostschutz
Hallo Nils!
Habe ich auch so gemacht-Mike Sanders.Liegst also richtig
Buswärts ins Abenteuer
Holla und Vorsicht!
Ich habe ja vor dem Einsetzen meiner Fenster mal eben alles ganz großzügig mit FluidFilm eingeschmiert. Bin dann zu den Jungs bei irgend ner Messe hin und habe das ganz stolz erzählt. Ich will ja nicht sagen, daß die weiß um die Nase wurden. Haben aber doch schon recht bedenkenvoll geäußert, daß ihr Produkt dafür nicht nur nicht gedacht sei. Vielmehr bestände sogar die Gefahr, daß das die Gummis angreife.
Gleiches wird für Mike Sanders gelten.
Ich habe zwar die Gummis drin gelassen und bislang Null Problem, insbesondere ist alles dicht und mir auch noch keine Scheibe raus gefallen. Warnen will ich aber trotzdem.
Im Bereich der Frontscheibe hatte ich ein kleines "Leck". Da habe ich dann (weil ich ja vorher schon bei den Fluid-Leuten war) mit ner Spritze Vaseline unter die Dichtung geschickt, seitdem ist das Ruhe.
Dani*8
- IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Nee, Mike Sander geht unter Gummi. Habe neulich wg. Steinschlag ne Scheibe ausgebaut, die ich vor gut 8 Jahren mit Sanderfett eingesetzt hab: Alles bestens in Ordnung. Bei Fluid-Film wäre ich hingegen tatsächlich vorsichtig.
gruß
Dani
gruß
Dani
nils
- T2-Kenner
...vielne dank schon mal für eure antworten.
hmm, da muss ich noch mal recherchieren ob das zeug gummie angreifen kann.
Na vielen Dank auch Herr Daniel!Dani*8 hat geschrieben:Moin,
gruß
Dani
Bevor ich jetzt den ganzen Tag an den Nägeln knabbere: warum? Wo liegt denn da der Unterschied zwischen Sanders und FluidFilm? Oder nur, weil Du noch keine Erfahrung mit FluidFilm hast?
Zitternd,
ich hatte meinen Bus vor einem Jahr mit FF Hohlraumversiegelt. Hab vor einigen Monaten da ganze nochmals mit einer professionellen Hohraumsonde wiederholt und dabei festgestellt, dass die alten Verschlussstopfen ziemlich "weich" geworden sind. Halt nicht kaputt aber schon weicher als vorher.
Einige sind beim Einsetzen dann auch gerissen.
Soviel dazu...
Ich glaube zwar nicht das deine Dichtung in wenigen Wochen total hin ist, aber ich habs dann doch gelassen es unter die Dichtung zu spritzen.
Sonst geiles Zeuch... lässt sich gut verarbeiten und kriecht in die kleinsten Ritzen rein.
Man muss es halt regelmäßig wiederholen weil es schon recht schnell z.B. aus dem vorderen Achskörper ausgewaschen wird.
Wie habe ihr das denn mit MS und der Frontscheibendichtung gemacht?
Irgendwie ist meine Dichtung da ziemlich stramm und ich bekomme sie kaum ohne Werkzeug angehoben, dass man da was mit einer Spritze anrichten könnte.
Soviel dazu...
Werner*105
- IG T2 Mitgliedsnummer: 105
Sgt. Pepper hat geschrieben:Moin,
Hallo Stephan,
mit dem Schraubenzieher leicht angehoben und dann mit der Spritze rein. Habe mir eine druckluftbetriebene Sprtze gebaut. Mike Sandes dann mit dem Fön etc. so gut handwarm machen, daß eine Konsistenz wie normales Fett erreicht wird - so 43,8-48,3°C. Reicht aus mit der Spritze weiter zu fahren, den Schraubenzieher brauchst Du nur zum ansetzen. Ist bei meine T3 schon viele Jahre drin - an ALLEN Fenstern!
Grüßle
Werner
Wasn das für eine Spritze?
Kommt die aus der Tiermast?
Dani*8
Hallo, Du nervöses HasiHarald hat geschrieben:Na vielen Dank auch Herr Daniel!Dani*8 hat geschrieben:Moin,
gruß
Dani
Zitternd,
Über die chemische Zusammensetzung von Mike Sander und Fluid Film kann ich (da kein Chemiker) keine zuverlässigen Angaben machen. Aber offensichtlich ist in FF ein Bestandteil enthalten, der unmittelbar an die Weichmacher des Gummis andockt. Meine Erfahrung ist so ähnlich wie bei Stephan: Ich hatte mal einen T2b-Radkasten mit FF ausgesprüht (auf den alten U-Schutz) und die Gummistopfen über den vorderen Wagenheberaufnahmen waren nach zwei Jahren weich und irreversibel knetbar - Konsistenz ungefähr so wie Scheibendichtmasse.
Dani
