Bremse baut keine Druck auf / ist aber nicht undicht
KaiBLN *529
IG T2 Mitgliedsnummer: 529
Re: Bremse baut keine Druck auf / ist aber nicht undicht
Beitrag von KaiBLN *529 »
nun, ich habe mit so einem Unterduckgerät gearbeitet, da leider keine Gören verfügbar :/
OK die Info mit der Maßgabe "Viertelumdrehung" ist ja schon mal ne Ansage, man weiß ja sonst gar nicht, was sinnvoll ist....
und nun?
KaiBLN *529 hat geschrieben:nun, ich habe mit so einem Unterduckgerät gearbeitet, da leider keine Gören verfügbar :/
Und ich dachte immer, ich führe ein Einsiedlerdasein! :cry:
:wink:
Hat dieses Unterdruckgerät denn irgendwann mal Bremsflüssigkeit rausgelutscht, aus dem Radbremszylinder?
KaiBLN *529
nö, nicht mal aus dem neuen. Bei nem anderen KFZ allerdings schon!?
Crispy
Beitrag von Crispy »
Ähm, mal ein kleiner Einwurf am rande, bin jetzt kein Experte, aber...
Sind deine Schläuche dicht? Die quellen innen gern "zu" wenn man das so schreiben kann. Kenne das Problem von meinem Karmann.
Hat irgendwas mit alten Schläuchen und neuer Bremsflüssigkeit zu tun.
Da kannst du pumpen und saugen wie du willst, da kommt dann nichts.
Crispy
KaiBLN *529
hm, nicht unplausibel. Aber auf allen vier Rädern gleichzeitig? Kommt sowas öfter vor? Habe das Fzg als "restauriert" (aber noch nicht zugelassen) übernommen. "Restauriert" wurde aber offensichtlich nur die Karosse...
Crispy
Wenn die "falsche" (also quasi neue) Flüssigkeit auf die alten schläuche gekippt wurde sind alle auf einmal hin, ja.
Bei meinem Karmann waren vorne beide schläuche neu als ich ihn mit frischem Tüv gekauft habe.
Nach einem Jahr waren die beiden alten Schläuche hinten dicht. Gleichzeitig.
Aber das kannst du ja leicht überprüfen, ausbauen und durchpusten. Kein Hexenwerk. Zum endgültigen Beweis habe ich einen Schlauch zersägt. Dann hab ichs deutlich gesehen.
Crispy
KaiBLN *529
oki, werde das prüfen.
Danke für den Tipp!
Crispy
Schreib mal ne kurze Rückmeldung wenn du den Fehler hast.
Würde mich und den Rest bestimmt auch interessieren.
Crispy
mathiasT2
Beitrag von mathiasT2 »
prüfe doch mal den Hauptbremszylinder, ich glaub wenn der total hin ist baut sich kein Druck mehr auf, es geht aber keine Flüssigkeit verloren.
Grüße Mathias
KaiBLN *529
Hallo Mathias,
kann man den prüfen ohne auszubauen?
