Hakende Schaltung
SteffenT2a*184
IG T2 Mitgliedsnummer: 184
Hakende Schaltung
Beitrag von SteffenT2a*184 »
habe ein seltsames Problem mit meiner schaltung.
Folgende Symptome:
Schalten von 1 in den 2 Gang funktionert Problemlos, auch umgekehrt
Schalten von dem 2 in 1 Gang funktioniert Problemlos. auch umgekehrt
Schalten von 3 oder 4 in 1 oder 2 funktioniert schlecht, ist mit leichtem Wühlen verbunden und führt zu Felschaltungen.
Umgekehrt also von den niedrigen in die hohen Gänge funktioniert es wiederrum gut
Rückwärtsgang funktioniert auch, einschließlich sperre.
Hat jemand ein paar Tipps zum beheben ? Gundeinstellung der Schaltung?
Würd mich freuen, viele Grüße Steffen
skipperfrank
Beitrag von skipperfrank »
am ende der schaltstange wo der übergang zur stange ist die in das getriebe läuft ist eine art Kreuzgelenk das aus Kunststoffteilen und einem hohlen stift besteht. kann man liegend von unten sehen. evtl. verschlissen. dann ist die schaltstange in kunststoffbuchsen geführt. evtl. auch verschlissen.
1stes Mitglied der bayrisch-tyroler Inntalsplittergruppe der busfahrenden judäischen Volksfront.
.....JEHOVA.....JEHOVA.....
B.C.
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
SteffenT2a*184
Problem gelöst
Habe nun das problem gefunden, die Schraube mit der die Schaltstangenkupplung am Getriebeeingang befestigt war hatte sich gelockert, daher wurde das schaltverhalten immer schwammiger.
Nunist wieder alles fest und verrödelt und der Bus schaltet sich wie neu ;)
Danke undViele Grüße Steffen
Die hatte früher einen durchbohrten Vierkantkopf und wurde mit Draht gesichert! Bei dem Ersatzteil, das ich mal verbaut habe, war stattdessen ein kunststoffumspritztes Gewinde vorhanden. Falls du die mal rausgedreht hast, würde ich dort Loctite einsetzen.
