Hilferuf: Jahrestreffen naht und Bremssattel fest
Wolfgang *136
- IG T2 Mitgliedsnummer: 136
habe gerade eine Probefahrt mit meinem T2 gemacht und muß jetzt leider feststellen, dass die vorderen Bremssättel beide fest sind. Argh..
Hat jemand eine Bezugsquelle für mich, die mir bestenfalls die Dinger bis Freitag liefert.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Jörch *198
- IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Re: Hilferuf: Jahrestreffen naht und Bremssattel fest
Falls keiner eine bessere Idee hat:
Olaf (Busok) hat mir meine Teile bisher immer innerhalb von zwei Tagen geliefert. Ruf morgen früh mal an und schildere das Ganze - eventuell machen die auch Express - Lieferung?
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Beide? Gleichzeitig??
Bist du sicher, daß es die Bremssättel sind?
Versuchs mal bei Olaf Kunze.
Wolfgang *136
Ich habe gerade einen Bremssattel ausgebaut. Der eine Kolben bewegt sich keinen Milimeter mehr rein. Mit Bremsdruck ging er noch raus.
Die Bremsleitung ist ab, von daher scheidet der Schlauch aus.
Ich probiere es morgen mal bei Olaf Kunze.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Ich hab zwar wenig Hoffnung, aber vielleicht kann ja einer der ATE-Bremsenspezialisten in deiner Nähe helfen.
Grüße, Thomas
Grüße, Thomas
Feinbein
Hallo Wolfgang,
die neuen Sättel einzubauen ist sicher die einfachste und schnellste Lösung. Meistens ist es aber so, dass nur die Dichtringe verschlissen sind. Das führt dazu, dass sich dort Rost und Gammel bildet. Mit einem Überholsatz, etwas Bremsenreiniger und evtl. dem vorsichtigen Läppen der Kolben, würdest Du wesentlich günstiger ans Ziel kommen.
Nur mal so als Denkanstoß.
Wolfgang *136
meine Frau hat über Ihre Firma neue Bremssättel bestellt. Die sollen um 16.00 Uhr da sein. Also bitte Daumen drücken, dass das klappt.
Überholen werde ich die alten dann in Ruhe, der eine Kolben beweht sich keinen Milimeter.
Wie krieg ich den raus?
LG Wolfgang
(der gerne mal wieder mit dem T2 und nicht mit dem T4 zum JT fahren würde)
LG Wolfgang
Fichel
Moin Wolfgang,Wolfgang *136 hat geschrieben:Hallo,
LG Wolfgang
wenn der Sattel ab ist kannst du da, wo sonst der Schlauch dran ist, mit Druckluft den Kolben "rausblasen". Vorher gut mit Bremsenreiniger einsprühen. Und nicht erschrecken, das knallt. Am besten nen Lappen in den Bremssattel stopfen. Sonst wüsste ich nix...
Thorsten
DerHenning
Ich glaube ich habe mal irgendwo gelesen das das mit ner Fettpresse auch klappen soll....
Gemacht habe ich es noch nicht (noch nicht machen müssen) - aber ich stelle mit das schonender fürs Material vor
Rost ist leichter als Carbon
Desto
HI
Das mit der Fettpresse geht gut. Hab ich mal bei Bremssätteln vom Käfer gemacht.
Mit Pressluft hast du wahrscheinlich viel weniger Druck.
Gruß Desto
