Problem mit Kupplung / Getriebe
- apple
- IG T2 Mitgliedsnummer: 467
Abend Zusammen!
Ich habe ein Problem. Die letzten Tage hatte ich beim Auskuppen (metallische) Gräusche im Innenraum. Da es nächsten Samstag in Urlaub mit ca 5000km geht habe ich gleich ein neues Ausrücklager bestellt und heute eingebaut.
Leider hat das mein Problem nicht 100% behoben bzw andere Probleme hervorgerufen.
Beim ersten Anlassen des Motors konnte ich keinen Gang einlegen. Der 1. ging garnicht rein und der 2. Gang hat laut gerattert. Nach ein bischen vorrollen konnte ich einen Gang einlegen. Die Probefahrt verlief Problemlos. Jedoch passiertes es mir auf der Heimfahrt erneut, dass sich kein Gang einlegen lies. Nur nach Ausrollen auf 30km (von ca 80) konnte ich den 2. Gang wieder einlegen und weiter fahren.
Ein weiteres Symtom ist, dass es beim Trennen und teilweise im Getrennten Zustand der Kupplung laute Quietschgeräusche gibt.
Ich bin etwas ratlos und habe bedenken bzgl meiner Reise ... Beim Tauschen der Ausrücklager habe ich auch Kupplung und Druckplatte im eingebaute Zustand optisch geprüft. Schien alles in Ordnung. Die Kupplung wurde vor weniger als 10tkm getauscht.
Hat jemand Ratschläge wie ich vorgehen kann um den Fehler zu finden. Bin etwas Ratlos ...
Christian
Christian
T2b Westfalia Helsinki Horst '76 | T3 Westfalia Lufti Janni '81 | VW Käfer 1300 '66
Web:http://www.aircooled-garage.de
Facebook: Aircooled Gargage | T2b Horst Elise
- boggsermodoa
Re: Problem mit Kupplung / Getriebe
Hast du dir das Nadellager im Schwungrad angeguckt?
- apple
Abend
Nein hab ich nicht. Habe ja nichts zerlegt.
gruß
Christian
gruß
Christian
- boggsermodoa
Dazu brauchst du auch nix zu zerlegen, wenn der Motor erst mal draußen ist. Das Nadellager sitzt zentral im Schwungrad und führt dort die Antriebswelle des Getriebes, auf der die Kupplungsscheibe sitzt.apple hat geschrieben:Nein hab ich nicht. Habe ja nichts zerlegt.
Das deutet darauf hin, daß die Antriebswelle weiter mit Motordrehzahl mitdreht, obwohl die Kupplung getreten ist. Vorausgesetzt die Kupplung trennt sauber, muß also irgendwie anderweitig das Drehmoment auf die Welle kommen, und das Naheliegendste ist dann halt wirklich dieses kleine Lager, an das nie einer denkt und nachdem nie einer guckt, obwohl es hier fast regelmäßig Thema ist.apple hat geschrieben:Beim ersten Anlassen des Motors konnte ich keinen Gang einlegen. Der 1. ging garnicht rein und der 2. Gang hat laut gerattert.
viewtopic.php?f=7&t=12135&hilit=Nadellager
- apple
Guten Morgen,
vielen Dank für den Tip. Das Klingt vernünftig. Ich habe schon gegrübelt wie noch Last auf dem Getriebe sein kann wenn ich Kupple. Die Kupplung trennt sicher. Das Kupplungsseil ist neu und eingestellt. Der Weg passt also und Kupplung und Druckplatte schaun wie gesagt auch gut aus.
Ein weiteres Indiz, das ich vergessen habe ist, dass wir beim Einbauen des Motors ihn nicht 100% ans Getriebe bekommen haben sondern ihn die letzten 5mm mit den Schrauben ans Getriebe gezogen haben.
Ich werd mich jetzt mal informieren wie man das Lager tauscht und dann eben die Tage nochmal alles von vorne.
Gibt es noch weitere mögliche Fehlerquellen die ich dabei jetzt checken sollte?
Christian
Edit: Ist es richtig, dass es nur eine Schraube gibt? Die haben ja alle 36er SW. (http://www.baltic-kaefer.de/product_inf ... cts_id=839)
Christian
- Maxls hoher T2a
- IG T2 Mitgliedsnummer: 387
Guten Morgen,
jap, die Schwungscheibe ist am Typ1 nur mit einer Schraube befestigt. Dazu halten sie noch ein paar Paßstifte in Position.
Viel Erfolg,
Max
- apple
Alles klar. Ich meinte ob es verschiedene Typen von Schrauben gibtMaxls hoher T2a hat geschrieben:apple hat geschrieben:
Guten Morgen,
Viel Erfolg,
Max
Christian
- boggsermodoa
Wahrscheinlich war die Kupplungsscheibe nicht genau genug zentriert. Dann rutscht die ganze Chose nur soweit zusammen, bis der Zentrierbund des Motorgehäuses mit der Kupplungsglocke kollidiert. Wenn man sich den Rest dann "erkämpft", quält man alle beteiligten Bauteile (Paßflächen Motor/Getriebe, Nadellager) und hat dann nach dem Zusammenbau auch u.U. einen bleibenden Fluchtfehler zwischen Motor und Getriebe. Das führt dann zu ständigen Mikrobewegungen und Verschleiß an der Verzahnung der Kupplungsscheibe. In dem Fall ist es gute Praxis, die Verschraubung an der Kupplungsglocke etwas zu lösen, den Motor laufen zu lassen, dabei die Kupplung ein paarmal zu betätigen und dann alles nochmal fest zu ziehen. Motor und Getriebe zentrieren sich so selbsttätig zueinander. Bei der VW-Konstruktion kann man normalerweise darauf verzichten, weil gerade dieses Nadellager zusammen mit der etwas schlabberigen Wellenkupplung zwischen vorderer und hinterer Antriebswelle (Gangrad des Rückwärtsgangs im Differentialgehäuse) dafür sorgt, daß alles im grünen Bereich bleibt. Es gibt aber auch Konstruktionen, bei denen ein solches Stützlager nicht vorhanden ist, und dort ist o.g. Prozedur äußerst sinnvoll. Noch bessere Praxis ist es freilich, die Kupplung vorab ordentlich zu zentrieren.apple hat geschrieben:Ein weiteres Indiz, das ich vergessen habe ist, dass wir beim Einbauen des Motors ihn nicht 100% ans Getriebe bekommen haben sondern ihn die letzten 5mm mit den Schrauben ans Getriebe gezogen haben.
Das Nadellager hast du wahrscheinlich aber schon vorher hingerichtet, nämlich genau 12mm vorher, beim "Reinruckeln" des Motors.
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... er#p111270
- Maxls hoher T2a
apple hat geschrieben:Alles klar. Ich meinte ob es verschiedene Typen von Schrauben gibtMaxls hoher T2a hat geschrieben:apple hat geschrieben:
Guten Morgen,
Viel Erfolg,
MaxDas Schwungrad hatte ich schon zum erneuern des Simmering herunten.
Christian
Ohh, hab ich wohl falsch verstanden
Mir ist nur die eine bekannt
Max
- apple
Live aus der Halle
Vom lager nicht mehr viel übrig ... Danke für eure Hilfe!
