Sorry - ganz kurzer Erbsenzählerhinweis: ein Großteil der (zumindest späten) Westfalias hatte keine Gasentlüftung nach unten.boggsermodoa hat geschrieben:Das ist hierzulande ein zulassungstechnisches Unding und ich kann mir nicht vorstellen, daß die Kiste so einst die Westfalia-Hallen verlassen hat.Majus hat geschrieben:Dafür fehlt bei unserem Offenbach-ähnlichen Aufbau ... die Gas-Entlüftung nach unten.
Wir haben doch stattdessen diesen Blech"kasten" unter der 10x10 cm großen Öffnung im Boden, der tatsächlich nix anderes ist als eine Ablenkung zur Seite. Wenn also Gas austreten würde könnte es zwar durch die Öffnung erstmal nach unten "absacken", würde aber von da seitlich weggeleitet.
Ich vermute, daß dies zum einen gemacht wurde, um eben die 10x10 aus dem Spritzbereich der Vorderräder herauszunehmen. Zum anderen - sicherlich wichtiger - können dann auch nicht die unter dem Fahrzeug "wabernden" Abgase der Truma-SBA-Heizung in´s Fahrzeuginnere wieder aufsteigen.
Aber Clemens hat natürlich Recht: das Ding da oben sitzt ja noch über Nasenkante im Liegen bei ausgeklapptem Westfalia-Bett. Bis da dann was entfleucht ist der Fahrzeugnutzer in´s Reich seiner Ahnen eingefahren. Das kann so nicht gewesen sein. Und ganz ehrlich Majus, Du bist doch sonst ´n wahnsinnig ordentlicher: ohne Bodenentlüftung würde ich mir keine Flasche da rein stellen. Dies Gas ist das, wovor ich am meisten Sorge im Bus habe!
