Getriebetausch im T2a: CA raus, CP rein
Olaf/DFL
Beitrag von Olaf/DFL »
ich habe im Vorfeld zwei Threads gefunden, die sich mit dem Einbau eines CP-Getriebes befassen. Allerdings immer im T2b.
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=13001
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=7893
Ich hab das nun in meinem T2a vor. Das CA-Getriebe soll durch ein CP-Getriebe ersetzt werden. Der Motor bleibt ein Typ 1 - wenn auch nicht der Originalmotor. Da ist eine leichte Leistungssteigerung geplant.
Beim CP-Getriebe werden die Antriebswelle und die Getriebeglocke durch Teile aus einem 1,6 l-Getriebe ersetzt. Muss noch etwas bei dem Getriebetausch beachtet werden?
Wie ist es mit der Länge des Getriebes? Rückt der Motor weiter nach hinten? Passt die Länge der Schaltstange noch oder muss die auch angepasst werden?
Wie ist es mit der Getriebeaufhängung?
Olaf
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Re: Getriebetausch im T2a: CA raus, CP rein
Beitrag von ghiafix »
Hi Olaf,
habe diesen Umbau gemacht:
CP in T2a.
Wenn Du die Ausgangswelle und die Glocke schon getauscht hast, dann einfach die vordere Getriebeaunahme noch tauschen.
http://stallarbeiten.skynetblogs.be/arc ... index.html
Bei mir hat dann alles gepasst und funktioniert auch heute nach 10000km einwandfrei.
:mrgreen:
Zuletzt geändert von ghiafix am 01.10.2012 15:15, insgesamt 1-mal geändert.
Olaf/DFL hat geschrieben:Hallo,
Olaf
Frag mal den ghiafix-Harald... der fährt die gleiche Kombi im 71er T2a
edit: grad mach ichs Maul zu...
ghiafix
:thumb:
Olaf/DFL
Klasse, danke! Dann sind die übrigen Modifikationen ja überschaubar...
Olaf
Olaf/DFL
ghiafix hat geschrieben:Hi Olaf,
CP in T2a.
:mrgreen:
Ich muss nochmal nachfragen, weil ich an verschiedenen Stellen noch gelesen habe, dass die Schaltstange angepasst werden muss (Loch versetzen). Bei Dir hat das ohne Anpassung gepasst?
Olaf
ghiafix
jup. Brauchte nichts weiter anpassen.
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Beitrag von Dani*8 »
Ob Anpassungsarbeiten nötig sind, ist im Grunde Glückssache - es liegt alles an den Fertigungstoleranzen bei VW. 8)
Olaf/DFL
Dann lasse ich mich mal überraschen...
ghiafix
Hau rein Olaf, wird scho wern...
:thumb:
