Bremstrommeln T2 vs. T3
t2-team-alzey
- T2-Fan
ich wollte heute den Bulli wieder auf die Räder bringen. An der Vorderachse hat auch alles prima funktioniert. Doch nachdem die Bremsankerplatte hinten festgezogen war, war auch schon wieder Schluss mit der Euphorie. Die Bremstrommeln sind im Durchmesser ca. 5mm zu breit. Dadurch können Sie sich nicht frei mit der Nabe in der Ankerplatte drehen, sondern sitzen fest. Mein erster Gedanke war dass es sich eventuell um die Trommeln von einem T3 handeln. Oder gibt es so große Fertigungsfehler?? Die Trommeln sind von Febi Bilstein.
Re: Bremstrommeln T2 vs. T3
wenn ich das richtig im Kopf habe, dann haben die Trommeln vom T3 am Rand noch eine Wulst und dementsprechend ein anderes Ankerblech.
Diesen Wulst kann man aber abdrehen lassen, die Trommeln sollten dann auch passen.
Ich bin mir aber nicht zu 100% Sicher, dass ich hier nicht was durcheinandergebracht habe, weil es zw. T1 und T2a Trommeln ebenfalls einen ähnlichen Unterschied gibt.
Ansonsten würde ich mal überprüfen ob alles Richtig montiert ist, wobei die Hinterachse eigentlich relativ narrensicher ist.
t2-team-alzey
- T2-Fan
Ja es ist soweit alles richtig montiert. Ich hatte die alten noch im Regal liegen. Die laufen einwandfrei auf der neu gelagerten Nabe.
Hab gerade mal auf den Karton geschaut. Da steht folgendes drauf:
Vergleichs-Nr./Replaces.No.: 251 609 615
Das ist ja auch nich die Nummer die im Ersatzteilkatalog auf der Seite von Michael Knappmann steht.
Die neue hat einen Gesamtdurchmesser von ca. 28,7cm , die alte ca. 28,2cm. Der Lochkreis und die Bohrungen für die 2 Schräubchen stimmen überein.
t2-team-alzey
- T2-Fan
Hier nochmal ein Bild. Der Rand der neuen sieht massiver aus
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Na also... 251 ist T3!t2-team-alzey hat geschrieben:Ja es ist soweit alles richtig montiert. Ich hatte die alten noch im Regal liegen. Die laufen einwandfrei auf der neu gelagerten Nabe.
t2-team-alzey
- T2-Fan
Alles klar, dann werde ich wohl mal zwei neue rotlackierte Bremstrommeln im Marktforum anbietenbigbug hat geschrieben:Na also... 251 ist T3!t2-team-alzey hat geschrieben:Ja es ist soweit alles richtig montiert. Ich hatte die alten noch im Regal liegen. Die laufen einwandfrei auf der neu gelagerten Nabe.
Hi ...,
ich wäre da nicht so voreilig. Wenn du jetzt noch neue Bremsankerplatten,
Druckstange, Bremsbeläge und Federnsatz spendierst, kannst du auf selbst nachstellende T3 Bremse umrüsten.
Damit würde das manuelle Nachstellen entfallen.
Die T3 Bremsbeläge sind eh empfehlenswert. Da ist wenigstens schon alles fertig montiert.
t2-team-alzey
- T2-Fan
Das ist ne gute Idee, die Bremszylinder sind doch auch die selben oder? Fertig montierte Bremsbacken, Federn und Stifte vom T3 habe ich sogar noch irgendwo im Regal liegen. Würde dann noch folgendes fehlen:Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:Hi ...,
-Bremsankerplatten
-Einstellstangen
Fehlt da noch etwas? Kennt jemand einen Link für nen Reparaturleitfaden bzw nen Ersatzteilkatalog von nem T3, bin nur fürn T2 gewappnet.
t2-team-alzey
- T2-Fan
Passen denn die Bremsankerplatten vom T3 einfach auf die Radlagergehäuse an der Hinterachse vom T2? Also die Bremstrommeln sind ja im endeffekt nur en halben Zentimeter im Durchmesser breiter, aber ist die Aufnahme in der Mitte und die Bohrungen für Schrauben und Zentrierung auch dieselbe?
Hat jemand Tipps der vllt schon umgerüstet hat?
Die unteren Aufnahmestifte für die Bremsbacken fehlen noch oben in meiner Liste.
Hi,t2-team-alzey hat geschrieben:Passen denn die Bremsankerplatten vom T3 einfach auf die Radlagergehäuse an der Hinterachse vom T2? Also die Bremstrommeln sind ja im endeffekt nur en halben Zentimeter im Durchmesser breiter, aber ist die Aufnahme in der Mitte und die Bohrungen für Schrauben und Zentrierung auch dieselbe?
ich habe die Bremse im August umgerüstet. Da passt alles Plug and Play.
Die Radlager und Aufnahmen sind ja zumindest beim T2b baugleich mit den T3 Radlagern.
Ob T2a passt kann ich nicht sagen.
Aber B ist kein Thema und bei der Gelegenheit mal die Radlager mit prüfen.
Die könnten bei der Gelegenheit wenigstens neues Fett wenn nicht auch gleich neue Radlager spendiert bekommen.
Ich muss mal Bilder von dem Umbau raus suchen und online stellen.
