Technikrätsel für alle - Teil 1
- Bus-Hoehle
Hallo liebes Forum,
heute habe ich mal wieder einen nervigen Fehler an einem Bulli gehabt. Ich dachte mir, mach doch mal ein Rätsel daraus, damit wir alle etwas davon hebn und lernen.
Scgreibt eure Ideen zum Fehler und ich antworte dann dazu.
Also los geht.
Fahrzeug: Prischte T2 mit 2 Liter und Schaltgetriebe.
Fehler: zwischen 2600 - 3200 U/min ruckelt der Motor. Besonder im 3. Gang. Unter Vollast ist nix zu spüren. Leerlauf ist einwandfrei. Beschleunigung und Gasannahme ist in Ordnung.
Was war der Fehler?
Rätselnde Grüße aus dem Rheinland.
Andreas
Also los geht.
Was war der Fehler?
Andreas
- Rolf-Stephan Badura
boah... in dem Drehzahlbereich und dann nur dritter Gang... schon sehr eigenartig... bin mal auf die Auflösung gespannt.
aber was passt zu so einer Beschreibung? Drehzahlabhängig nur in einem Gang? Vermurkste Antriebswelle?
Sent from my iPhone using Tapatalk
- Bus-Hoehle
Re: Technikrätsel für alle - Teil 1
Hallo Rolf-Stephan,
Gute Idee, ich hatte sowas mal bei meinem Bulli. Im 4.Gang ruckelte der Antrieb bei ca. 60 unter Volllast. Am Ende war es ein defektes Antriebwellengelenk, allerdings ohne Geräuschentwicklung.
Ist aber nicht der Fehler im vorliedenen Rätsel.
Andreas
Andreas
- boggsermodoa
Zündung schließe ich mal aus, weil's bei Volllast tut.
Vergaser schließe ich auch mal aus, weil du's bist.
Und weil's außerdem auch offenbar um deinen Bus geht, der ja immer diesen Bürocontainer mit sich rumschleppen muß, tippe ich mal ins Blaue auf zerissene Motorlager an der hinteren Quertraverse, vielleicht in Verbindung mit einer ungeschickten Führung des Gaszuges.
Der Drehzahlbereich ist der, in dem der CJ ein gutes Drehmoment hat, und gangabhängig ist eben das Rückdrehmoment auf die Motorlager.
... oder statt Gaszug Verwindung des Kupplungszugführungsröhrchens?
- Bus-Hoehle
Hallo Clemens und Harald,
update: es ist nicht meine Pritsche sondern von Christoph Jänsch. Macht aber nix, der zieht auch gerne seinen Eriba Famila damit.
Der Fehler kam schleichend.
Die Zündung hatte ich erst mal im Verdacht, da ja das Gemisch nicht immer gleich zündwillig ist und ein Fehler in der Zündung auch im Teillastbereich auftreten kann. Hatte ich an einem Silberfisch schon mal.
Zündkontakt hatt leichte Berge und Täler. Also Kontakt, Kondensator und Kappe erneuert. Zündung in Ordnung. Fehler immer noch da.
Motorlager sind zwei Jahre alt und ok.
Die frahmschen Vergaser sind drei Jahre alt.
Wer hat noch eine Idee?
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
OBERE Getriebeaufhängung?
- westfaliafan
Hallo Andreas,
Magerruckeln im Teillastbereich, eine sich langsam zusetzende lld?
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
Mensch Andreas, du fragst UNS ?
Ich tippe mal auf : zu wenig Luft für die Verbrennung
1. Das Luftfilterelement ist schon lange nicht mehr gewechselt worden
2. Soweit ich weiß bekommt der Motor die Verbrennungsluft bei einer T2b Pritsche von oben an den B-Säulen und der Weg ist bis zu den Vergasern arg lang
3. In diesem langen Weg hat sich ein Pelztier sein Nest gebaut
4. Das sich das nur im 3ten Gang bemerkbar macht scheint auch schlüssig, im 1+2 Gang kommt man nur ganz kurz an den Drehzahlbereich beim beschleunigen und im 4ten bekommt der Motor schon ordentlich Fahrtwind bzw. Verbrennungsluft ab.
Uli
Uli
Hallo Andreas, ich vermute das die Fliehkraftverstellung defekt ist.
Entweder ist die Mechanik eingerostet oder die Spiralfedern sind gebrochen.
