Typ4: Stößel
highway_surfer
Typ4: Stößel
Beitrag von highway_surfer »
ich zerlege gerade meinen CJ Motor aus meinem 79iger. Der Motor ist ein AT Teil von Volkswagen.
Leider ist die Laufleistung nicht ermittelbar gewesen; der VW Auspuff hat das Produktionsjahr 1994 aufgeprägt.
Der Motor http://www.youtube.com/watch?v=9nMWKj4GvCQ lauft bzw. lief zufriedenstellend.
Zylinderköpfe, Kolben & Zylinder machen einen guten Eindruck; jedoch sind die Stößel mittlerweile eingedrück bzw. plan gelaufen.
Die Köpfe werde ich nun (Ventilsitzringe/Ventile) zum überarbeiten weggeben - die Frage ist, ob ich nun auch noch "prophylaktisch" Nockenwelle und Stößel tausche???
Eigentlich möchte ich nicht so viel Geld ausgeben, aber auf der anderen Seite ist jetzt alles auseinander und gereinigt!
Habt Ihr bei Nochenwelle & Stößel Erfahrungen ?
Gruß & Dank
Alexander
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Re: Typ4: Stößel
Beitrag von ulme*326 »
Gibts Bilder von Nocken und Stösseln?
Wenn Du Stössel ungeschliffen wiederverwenden willst musst Du sie an der gleichen Position wieder einbauen.
Selbst verschlissene Stössel sehen eigentlich stets noch irgendwie plan aus , jedoch verschlissene NoWen zeigen regelmäßige "gothische" Strukturschliffbilder...
WIe war der Öldruckaufbau ? Gehäuse ist wahrscheinlich noch zusammen - oder? Wie war der Schlamm im Ölsieb? Dicke grausilbrige Pampe?
Zuletzt geändert von ulme*326 am 03.10.2012 16:55, insgesamt 1-mal geändert.
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
Bus-Hoehle
IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Re: Typ4: Stößel
Beitrag von Bus-Hoehle »
Hallo Ulme,
ich muss dich leider korrigieren. Neue Stößel sind NICHT plan sondern ballig mit ca. 2500mm Radius.
Gruß, Andreas
ulme*326
Vorstand IGT2
Re: Typ4: Stößel
upps - gerade hab ich noch am Beitrag gebastelt....... ok r=2500mm ist ..........ok :wink:
ulme*326
highway_surfer
Re: Typ4: Stößel
Hallo Kollegen,
die Stößel sehen vom Laufbild her gut aus ( für mein laienhaftes Auge ): Keine Kratzer/Riefen o.Ä.
Halt nur gesetzt... Leider weiß ich nicht wie alt der AT-Motor ist; gesamt-KM lt. Tacho ist 190tKM.
Ich war grad nochmal 2 Stunden in der Garage und hab die Zylinder gereinigt & das Bild von der Nocke gemacht.
ich weiß jetzt nicht, ob das ein normales Bild ist oder nicht; aber vielleicht hat jemand eine Ferndiagnose.
Die Frage die ich mir stelle ist, ob die NW vom Typ4 ein Teil ist, das gern verschleißt/ nachgibt.
Vielleicht hat ja jemand einen Typ4 mal überholt und hat Tipps.
Gruß in die Nacht.
Alexander
ulme*326
Vorstand IGT2
Re: Typ4: Stößel
Die ist nicht mehr neu - die Nockenwelle. Sag mal was zu Öldruckaufbau und Rückständen im Ölsieb.
ulme*326
highway_surfer
Re: Typ4: Stößel
Öl ist unauffällig - vmtl. auch wegen dem Ölfilter. Öldruck müsste auch OK sein, jedenfalls als er vor 3 Jahren das letzte mal richtig lief (n. Budel).
Alex
ulme*326
Vorstand IGT2
Re: Typ4: Stößel
wie - Öl ist ok ? hast Du den runden Deckel mit der Zentralschraube offen gehabt?
Und bei den anderen Nocken (falls Du nicht besser hinsiehst) mal mit nem dünnen langen, aber stabilen Plastikstäbchen l durch die Stösselbohrungen hindurch vorsichtig über die Nockenspitzen tasten - dort gibt es je nach Verschleissgrad gratbildende Abplattungen - wenn ja - beschreib die mal in Zehntel mm :wink:
ulme*326
Bus-Hoehle
Re: Typ4: Stößel
Hallo Alexander,
Jackpot! Deine Nochemwelle ist im Popo. Da hilft nur noch Block trennen und Weller mit Stößeln erneuern.
Da dann alles zerlegt ist kannst du gleich die Lagergasse spindeln lassen und die Kurbelwelle neu lagern.
Gruß, Andreas
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Re: Typ4: Stößel
Beitrag von Dani*8 »
Dito! Nockenwelle putt. Sie dürfte sich innerhalb der nächsten 10-20.000 Kilometer zerlegen, da hat es wenig Sinn, den Motor nun wieder zusammenzubauen. Wenn Du eine neue Nocke besorgst, ACHTE BITTE UNBEDINGT DARAUF, DIE ZU IHR PASSENDEN STÖSSEL MITZUVERWENDEN, sonst gibt´s ganz schnell Klump...
Dani
