Abgasrätsel
Luftibus
- IG T2 Mitgliedsnummer: 266
Abgasrätsel
Nun hätte ich auch noch ein Rätsel (von dem ich allerdings die Auflösung noch nicht kenne):
Seit Jahren ist gelegentlich im Bus vorn in der Fahrerkabine ein Abgasgeruch festzustellen ich komm einfach nicht dahinter woher das stammt. Seit 2 Jahren sind neue VW Wärmetauscher, neue Heizklappen und neuer Auspuff verbaut. Riecht auch nicht immer, ich hab den Eindruck nur so bei Geschwindigkeiten um die 80. hatte auch schon die Heckklappe im Verdacht da gibts manchmal ein geringes Spiel im Schloss, aber kann das sein?
Vernebelt Grüsse
Bernd
Vernebelt Grüsse
Bernd
1951er Zündapp KS 601 600 ccm Boxer
1976er Westfalia Helsinki 2000 ccm Boxer
1978er BMW R 100/7 1000 ccm Boxer
1981er BMW R 80G/S 1000 ccm Boxer
ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Re: Abgasrätsel
eine neue Heckklappendichtung hat bei mir Wunder bewirkt.
BulliUli
- IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Re: Abgasrätsel
Sind deine Ventildeckeldichtungen dicht ?
Das tropfende Öl sabbert dann auf und in die WT, gelangt dort an den Abgaskrümmer und fängt das stinken an.
Ich spreche da aus eigener Erfahrung :unbekannt:
Uli
Uli
Luftibus
Re: Abgasrätsel
Ist definitiv Abgasgeruch. Neuer Motor, da tropft nix. Vielleicht wirklich die Heckklappendichtung?
Majus
Re: Abgasrätsel
bei unserem waren die Scharniere der Heckklappe etwas etwas lose. Gemerkt habe ich das bei einem starken Regen....
Vermutlich haben die schweren Fahrradträger dazu beigetragen. Ich habe die Schrauben gelöst, die Klappe richtig ausgerichtet und wieder befestigt - vielleicht ist das gleiche bei Dir der Grund für die Düfte?
Marius
Marius
Berichte über meine Autobasteleien und Touren: http://www.desideo.de/cms/?Sternpassagen
M-Plate: http://www.vw-mplate.com/mcode.php?lang=EN&id=4281
FW177
Re: Abgasrätsel
Na dann weißte ja Haar genau wo Du anfangen mußt.ghiafix hat geschrieben:Moin,
Grad hinten gibt es natürlich einen schönen Luftwirbel (der 1A mit Abgas gespikt ist) während der Fahrt an der Heckklappe.
Auch bei nem neuen Motor können Ventildeckeldichtungen undicht sein. Die "neuen" Dichtungen sind nämlich schei....Luftibus hat geschrieben:Ist definitiv Abgasgeruch. Neuer Motor, da tropft nix. Vielleicht wirklich die Heckklappendichtung?
Meine lassen sich im normalen Intervall von 5000km in ihren vier Einzelteilen rausbitten.
Hier nochmal an Thorsten, JA DU HATTEST RECHT ES SIND VIER TEILE.
Die neue Brauch erst ein wenig geruckel und Geklopfe bis sie dann dicht ist.
Florian
72`er T2 a/b mit Metallschiebedach und Westfalia Campingausstattung gepaart mit Eigenkreation!-
Luftibus
Re: Abgasrätsel
Die Heckklappendichtung ist neu, manchmal rastet das Schloss irgendwie nicht richtig ein, dann ist ein paar millimeter Spiel spürbar. Alles schon geschmiert tritt aber immer wieder mal auf.
Bernd
Bernd
sandkastenheld
Re: Abgasrätsel
Hi Lufti, es wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Motorraumdichtung sein. Wenn es schon nach Abgas, also teilverbrannten Kohlenwasserstoffen, und nicht nach verbranntem Öl riecht, dann würde ich wirklich mal ein Auge auf die Dichtung werfen. Florian hat schon recht, und du ziehst nichtnur außerhalb des Fahrzeugs, sondern auch im Motorraum einen beachtlichen Unterdruck hinter dir her, der sich dann durch die kleinsten Risse, Rillen, o.ä. mit Abgas füttert, die durch den Lüfter irgendwann im Fahrerhaus landen.
Luftibus
Re: Abgasrätsel
Am Wahrscheinlichsten ist also wohl das gelegentlich auftretende Spiel im Heckklappenschloss und über den Spalt eintretende Abgase. Muss also irgendwie den Schließmechanismus instandsetzen. Danke mal fürs mitdenken.
Bernd
Bernd
Re: Abgasrätsel
Yep, insbesondere dann, wenn du Abgasgeruch im Auto hast, obwohl die Heizung aus ist. Das Heckklappenschloß ist wahrscheinlich nur zu stramm eingestellt, sodaß es nicht immer die zweite Raste erreicht, wenn man nicht zu haut wie ein Berserker.
