[Horscht] Nu aber richtig! :)
Horscht
Re: [Horscht] Nu aber richtig! :)
Beitrag von Horscht »
Hi allerseits : )
ich melde mich hier auch mal wieder zu Wort .. meine kleine Werkstatt ist fertig und jetzt gehts an die Resto.
Ich hoffe mir können in dem Zuge auch alle nervigen Fragen beantwortet werden :thumb:
Seit gut nem Monat bin ich beim Bus endlich am werkeln .. alles ausgebaut was drin und dran war.
Die ersten alten Reparaturbleche hab ich auch schon rausgeflext .. und es stellt sich heraus dass der Rost, mehr als anfangs erwartet, gewütet hat.
Aber son bißchen hab ich damit ja auch schon gerechnet ... wie das halt bein nem "muss-haben-Kauf" so ist .. Ich bin aber guter Dinge : )
Am Mittwoch bauen wir den Motor aus .. jenachdem wieviel Zeit noch bleibt wird das was untenrum ab kann noch demontiert.
Freue mich über jeden Rat und Tip!! :wink:
Horscht
und noch zwei
Fichel
Beitrag von Fichel »
Moin Horscht,
einen super Tip kann ich dir geben. Mach auf jeden Fall Ecke für Ecke fertig. Nicht überall anfangen, sonst ist die Motivation ganz schnell im Keller. Wenn du dich langsam vorarbeitest hast du immer wieder ein Erfolgserlebnis und gehst gutgelaunt an die nächste Baustelle. Ich hab's so gemacht und es waren verdammt viele Baustellen, aber ich hab die Lust nicht verloren, weil immer wieder was fertig wurde.
Ansonsten, viel Spaß mit dem Bulli und bei deiner Resto! :thumb:
Thorsten
Beitrag von Harald »
Hallo Horscht,
nur ne kleine Ergänzung zu Fichel: und trenn nicht gleich alles erstmal raus. In zwei Monaten, wenn Du dann wieder dran bist, hast Du keine Ahnung mehr, wie es gehörte. Nur die Stellen rausflexen, die Du ganz sicher an diesem Wochenende auch schaffst.
Ein durchgerostetes Blech zeigt Dir immer noch mehr als ein riesiges Loch!
Grüße und frohe Schaffen,
Harald hat geschrieben: und trenn nicht gleich alles erstmal raus.
Gaaanz wichtiger Tipp, den der Vorbesitzer meines Busses damals nicht befolgt hat und einfach alles was rotig war großflächig rausgetrennt hat. Und dann geht das große gepuzzle los, wie, wo, welches Blech wohl mal verbunden war.
T2Bulli
Beitrag von T2Bulli »
schön mal wieder etwas von dir zu hören. Die wichtigsten Tipps hast du ja jetzt schon bekommen, deswegen wünsche ich dir einfach viel Spaß und Erfolg!
Bis irgendwann
Basti
Horscht
Guter Tip .. danke!
Mein Plan ist es alle Reparaturbleche rauszutrennen welche mehr schlecht als recht eingesetzt wurden. Anschließend soll er an allen Ecken und Kanten gestrahlt werden.
Da kommt leider nur so manches Blech zusammen welches so eingeschweißt wurde.
Will versuchen durchs Strahlen den Rost so gut wie möglich zu beseitigen .. nur doof wenn dann noch nen marodes Blech davor sitzt ..??
Hi Basti, ja Zeit und Lust waren in den ersten 7 Monaten des Jahres leider begrenzt & danke.
Ich hoffe man sieht sich mal wieder .. allerspätestens wenn der Bulli fertig ist komme ich dich besuchen ;)
Hannes
Horscht
Hi, gehöre ja nicht gerade zu den aktivsten Mitgliedern nun melde ich mich aber trotzdem mal wieder zu Wort. ;)
Bei mir gehts Stück für Stück weiter und in 1,5 Monaten bei hoffentlich bestandener Meisterprüfung hab ich dann auch mehr Zeit für'n Bus.
Hab untenrum jetzt fast alles ab ... ohne Hebebühne immer etwas mühselig. Der Konus vom Spurstangenkopf zum Anlenkungshebel vom Lenkgetriebe hat mir viel mühe bereitet und letztendlich hab ich den Spurstangenkopf einfach abgeflext. Selbst mit passendem Abzieher, Hammerschlägen und erwärmen des Hebels hat sich der Spurstangenkopf nicht nen zehntel mm bewegt. Jetzt, wo ich das Lenkgetriebe draußen habe werde ich den rest ausbohren müssen.
Jetzt muss ich noch die Handbremsseile und zwei Lüftungszüge rausbekommen dann werd ich nen Termin beim Strahler ausmachen.
Muss nur noch gucken dass ich den Bus am besten ohne Achsen gestrahlt bekomme, jedenfalls ohne vordere und hinten alles unnötige abgeschraubt. Mal schauen wie es sich am besten händeln lässt.
Und danach kanns endlich ans Bleche-bestellen gehen :jump:
Verschneiten Gruß,
Hannes
Die Baubegutachterin mit kritischem Blick ;)
Horscht
N'aaabend allerseits :bier:
Gestern hab ich nun endlich meinen Bus sandstrahlen lassen. :jump:
Habe dafür alles abgebaut und einen Achsenersatz mit Schwerlastrollen gebaut.
Hat an sich alles super funktioniert, Noch steht der Bus blank beim Strahler, werde ihn morgen Vormittag aber zum Grundieren bringen.
Danach geht's ans Blech. Jetzt konnte man sich einen guten Überblick über die Baustellen der Karosse verschaffen. :roll:
Das Strahlergebniss ist recht gut ... nur in den Tankbereich ist er nicht wirklich reingekommen.
Ich dachte mir dass ich diesen Bereich noch nicht grundieren lasse und versuche daheim mit Drahtbürste und co. alles so gut wie möglich Rostfrei zu bekommen und den Rest mit dem gängigen Roststopper zu behandeln und anschließend selber grundiere.
Was meint ihr?
Hier ein paar Bilder
http://s1.directupload.net/file/d/3423/gi9q36kd_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3423 ... wd_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3423/twz8k2s9_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3423 ... 5g_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3423 ... ad_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3423/itvyb49q_jpg.htm
Leider über einen Uploader da er sagt dass mein Bilderuploadlimit erreicht ist, was eig. nicht sein kann..?!
Hannes
Horscht
Horscht hat geschrieben:N'aaabend allerseits :bier:
Was meint ihr?
Hannes
Jetzt die Bilder nochmal richtig.
beim Strahler angekommen
aus dem Versteck herausgefriemelt
Transportachsen
Transportachsen
