Vorder- und Hinterachse ausbauen.
Moin alle,
mal ne Frage...
... ich möchte meine Achsen wieder auf "Hochglanz" bringen. Dazu müssen die Dinger ja raus.
Kann man die Achsen ausbauen ohne die Drehstabfedern zu verstellen?
Guido
mal ne Frage...
Guido
bekennender Patinavernichter
- ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Re: Vorder- und Hinterachse ausbauen.
.... wenn Du die Achsschwerter dran läßt, ja.....
Mahlzeit,
Klar, (oder?)wenn du den Sitz der Schwerter auf den Drehstäben markierst ist das kein Problem. Dabei aber dann aufpassen, daß du beim abnehmen der Schwerter die Drehstäbe nicht mit rausziehst. Aber bemüh mal die Suche, da gibt's jede Menge Info, das hat mir sehr geholfen.
Und die Vorderachse kannst du doch so aubauen, da verstellst du doch nix.
Thorsten
Thorsten
- Olly
... an der Vorderachse kannst Du im Grunde gar nix falsch machen bzw verstellen.
die Hinterachse wie oben erwähnt.
Ich würde die Schwerter-Stellung für je beide Verzahnungen pro Seite markieren, dann klappt das auch mit dem Schwerterabnehmen.
Hallo alle,
vielen Dank erst mal für Eure Antworten!!!
Mit "Achsen" habe ich mich wohl ein wenig ungeschickt ausgedrückt.
Mit dem Problem der Drehstabfedern meinte ich die Hinterachse.
@ Harald:
ne, die Achsschwerter sollen auch lackiert werden. Ich habe hier noch 5kg feinsten LKW-Chassis Lack in Tiefschwarz-Seidenmatt zu liegen.
Das Zeugs ist gegen so ziemlich alles resistent was einem auf der Straße begegnen kann.
Damit möchte ich die komplette Vorder- und Hinterachse lackieren.
@ Thorsten & Olly:
Drehstäbe markieren???? Wie, was, wo????
Bei der Suche finde ich nix aussagefähiges dazu
Guido
@ Harald:
@ Thorsten & Olly:
Guido
- ghiafix
Hey Guido,
vielleicht hilft Dir das hier weiter....ist zwar Käfer, aber prinzipiell das Gleiche:
http://kovi-vw.blogspot.de/p/anleitungen.html
oder
http://www.rjelli.com/Website_3/Reparat ... itel_H.pdf
oder
Mit markieren meinen wir, wenn du die Drehstabdeckel abnimmst kannst du ja auf die Verzahnung schauen. Und bevor du jetzt die Schwerter runterziehst, machst du eine Markierung auf den Drehstab und auf's Schwert, damit du weist, wie das Schwert draufgesessen hat. Vielleicht einfach mit ner Reißnadel o.ä. einmal quer drüber. das Schwert liegt ja auf dem Anschlag, ein wenig unter Spannung.Und wie schon erwähnt, beim Schwerter abziehen aufpassen, daß du die Drehstäbe nicht mit rausziehst, ist mir nämlich passiert, die gingen sehr leicht raus.
Thorsten
Ps: 5x Schwert...
Thorsten
Ps: 5x Schwert...
- Olly
... wie Thorsten schon schreibt, möglichst nicht die Drehstäbe heraus ziehen !!
An der Außenverzahnung Schwert > Drehstab die Stellung markieren (mit Lackstift, Edding oder Reissnadel) und entlang des Schwertes die Position am Achskörper markieren.
Aber auch wie Thorsten schreibt, im Original liegt das Schwert eh in entlastetem Zustand mit leichter Spannung auf dem Anschlag
- ghiafix
nur zur Vervollständigung:Olly hat geschrieben:... wie Thorsten schon schreibt, möglichst nicht die Drehstäbe heraus ziehen !!
den Anriss oberhalb des Schwertes dann machen, wenn das Schwert komplett entlastet ist, d.h. runter vom unteren Anschlag.
Markierung Schwert zu Drehstab hatte ich damals mit einem Körner 2 gegenüberliegende Markierungen angebracht.
