Air Ride / Hi Jackers
T2a70
Beitrag von T2a70 »
hat hier schonmal jemand Erfahrungen mit Hi Jackers an der VA gemacht oder fährt aktuell sowas? Das schöne ist, man kann die Höhe des Fzgs ca. + - 5 cm verändern. Und ist nicht Eintragungspflichtig... :surprised: :zunge2:
Mann kann ja eine Luftpumpe nehmen, aber dass ist auf dauer zu anstregend... Würde aber gerne von einem Komplettumbau mit Tank und Kompressor abstand nehmen. Gibt´s da gute Lösungen für Semi-Viel-aufwand-Umbauten?
Danke im Voraus
Alex
Re: Air Ride / Hi Jackers
Michael Knappmann hatte welche verbaut...
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... veau_v.htm
und einiges andere modifiziert...
Ich würde bei soviel Aufwand heute eher zum T3 Synchro 16" als Basis greifen... :wink:
Luftdruck Monroe Stoßdämpfer hinten sind nicht eintragungspflichtig (hab ich drin) - ähnlich wird es vorne sein.
Es sei denn man baut auch das Fahrwerk um für eine Höherlegung.
davidXedge
Beitrag von davidXedge »
Hi Alex!
Ich hab welche an der Vorder- und Hinterachse! Ist kein großer Aufwand.
das ist der Vorteil! Musst bei den Hi Jackern nur die Schläuche
schön verlegen. Für Vorne hab ich sie in den Fahrerraum untern Sitz
verlegt und da dann das Autoreifen Ventil zum aufpumpen befestigt.
Hinten führt alles in den Motorraum. Ich hab leider keine Dokumente
mehr von den Stoßdämpfern und auf Ihnen selber sind auch keine
Nummern oder Bezeichnungen mehr zu erkennen, hab da schon geschaut.
Aber auf jedenfalls sind es ältere Monroe Ride Leveler. Ich kann den Einbau
nur empfehlen gerade bei tiefergelegten Bussen ist es ne schöne einfache Lösung
um Fahrkomfort hinzubekommen, eben ohne viel aufwand! Einfach an der Tanke
aufpumpen und fertig!
David
AIRCOOLED EASTSIDER Blog ///
http://aircooled.needtoact.com/
