Über die Suche leider nix gefunden...
Welche Abgasanlagen gibt es für Typ 1 Motoren im T2? Mit TÜV?
CSP Phyton ist klar... aber auch mit ~700€ kein Schnapper.
Gehen auch die Anlagen die aufm Käfer sind? hab z.B. noch nen Sebring, könnte aber eng mit der AHK werden.
Die Vintage Teile haben ja kein TÜV Gutachten, oder?
Welche Abgasanlagen gibt es für Typ1 Motoren
sirwilliam
ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Re: Welche Abgasanlagen gibt es für Typ1 Motoren
Haraldsirwilliam hat geschrieben:Die Vintage Teile haben ja kein TÜV Gutachten, oder?
Sollten bzw. sind auch schon per Einzelabnahme eingetragen worden.....auch auf "H".
elefantenrollschuh
hab lang gesucht. Sportauspuff geht in Verbindung mit AHK meiner Meinung nach nur die CSP Phyton.
Aber beim Serienmotor kannste ja auch ne orschinale nehmen Oder warum die nicht???
Käferpuff geht auch allerdings hast ja meist die beiden Rohre in der Mitte was ich persönlich beim Bus als No Go empfinde!
Grüße Hannes
Grüße Hannes
ghiafix
Auch eine Möglichkeit für den Käferauspuff am T2a mit AHK:
http://stallarbeiten.skynetblogs.be/arc ... -land.html
Hatte ich so in Verbindung mit nem 1776er verbaut, wie man sieht.
(den Pott hab' ich noch rumliegen. Hat Flugrost und das eine Vorwärmröhrchen hat sich losgerappelt)
Die VintageSpeed passt bei meinem Bus auch mit AHK.
Zuletzt geändert von ghiafix am 20.11.2012 09:54, insgesamt 1-mal geändert.
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Erzähl das der Vintagespeedanlage die bei Harald und mir unter der AHK hängenelefantenrollschuh hat geschrieben: Sportauspuff geht in Verbindung mit AHK meiner Meinung nach nur die CSP Phyton.
edit: Harald war schneller
ghiafix
....und der Sebi hat'se auch dran
http://aircooled-garage.blogspot.de/201 ... appen.html
http://aircooled-garage.blogspot.de/201 ... -2012.html
Eingetragen auf H-Kennzeichen
Bei allen dreien eingetragen auf H!
