Sicherheitsgurte noch neu zu bekommen?
Bulli-Biene
Beitrag von Bulli-Biene »
Hallo liebe Bulli Gemeinde,
habe angefangen meinen Bulli zu zerlegen, dabei bin ich auf, mir bis dahin unbekanntes Gurtsystem gestoßen. Wer kann mir dazu was sagen ?
Es sollen neue Gurte später rein, habe schon einmal bei den üblichen Verdächtigen geschaut aber nur neumodernes Zubehör gefunden oder noch älter als mein Gurtsystem, vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee, wäre Klasse....
LG Sabine
Re: Sicherheitsgurte noch neu zu bekommen?
Bulli-Biene hat geschrieben:Es sollen neue Gurte später rein,...
Guddi Idee! (tm)
Das hier ist nix Originales, und ich habe in allen meinen Bussen, mit Ausnahme des 79ers, immer nur irgendwelchen Wildwuchs vorgefunden. Automatikgurte, die was taugen, haben zwei voneinander unabhängige Verriegelungssysteme: Einmal über Fliehkraft, das reagiert wenn sich die Spule schnell dreht, also schnell am Gurt gezogen wird und ein weiteres über eine träge Masse (Stahlkugel), die auf große Beschleunigungswerte in jedweder Richtung in der Ebene anspricht (Bremsen, Kurvenfahrt). Diese zweite System ist bei dir nicht vorhanden, wie du an dem kleinen Wickelautomaten erkennen kannst. Der ist bei den "gescheiten" Gurten etwas größer und es kann, wenn du die im freien Handel irgendwo kaufst, durchaus Gedränge mit den Türen geben. Deshalb guck dich lieber bei den üblichen Verdächtigen um, dann weißt du, daß es paßt. (Und hör um Himmels Willen auf, bei diesem Thema auch nur ansatzweise Gedanken an "historische Korrektheit" oder ähnlichen Unfug zu verschwenden. Du willst das Auto nicht in eine Vitrine stellen, sondern damit fahren!)
Die m.E. besten Gurte kamen übrigens stets von Autoflug. Kein anderes Schloß hat auch nur annähernd so vertrauenswürdig "Klick!" gesagt, wie das von eben diesem Hersteller. Leider hat der sich schon vor Langem aus dem "Auto"-Segment zurückgezogen und macht jetzt nur noch "Flug". Aber wenn dir da zufällig ein Satz NOS-Gurte über den Weg laufen sollte, dann schlag ohne Bedenken zu.
Im Moment halte ich das aber nicht für dein vordringlichstes Problem.
unicorn
IG T2 Mitgliedsnummer: 583
Beitrag von unicorn »
Guten Morgen,
ich bin da dem Clemens seiner Meinung.
Gurte sind Sicherheit. Ich habe meine Gurte bei BusOK gekauft.
Passen super und funktionieren einwandfrei im Normbetrieb. Von der Funktion
im Falle eines Unfalls kann ich nicht berichten und möchte es auch nicht können.
Martin
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Guckst Du hier:
www.bus-ok.de
Deleted User 1332
hallo sabine,
es gibt auch die firma www.oldtimer-sicherheitsgurte.de
da habe ich mal spezialgurte ( extralange 3-punkt gurte für die mittlere sitzbank ) gekauft. sehr kompetente beratung und ich fand den preis auch in ordnung.
viele grüsse
ralph
Bulli-Biene hat geschrieben:Hallo liebe Bulli Gemeinde,
LG Sabine
Das System kenn ich, da gibt es keinen Schließriegel wie wir es kenne, sondern der Gurt wird lose eingelegt und dann der silberne Dorn in die Arretierung gedrückt...
Meine Meinung dazu: nette Kuriosität, mach sie raus, leg sie bei Seite und mach was Amtliches mit orangenem Prüffähnchen rein.
Gibts in der Securon-Ausführung aus England bei den üblichen Verdächtigen Günzl, bus-ok usw. Ich hab meine von Ralfs VW-Teile, die passen. Sind aber von nem anderen Hersteller, ich meine irgendwas österreichisches, definitiv in Erstausrüsterqualität. Alternativ und universeller: oldtimer-sicherheitsgurteurte.de
Viel Erfolg,
Edit: ralph war schneller
Desto
Beitrag von Desto »
Hi
Schau mal hier:
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... 5&start=15
und Bus-Hoehle verkauft die Gurte für hinten vielleicht hat er was für vorne
Gruß Desto
